电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 模拟地与数字地的区别
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
模拟地与数字地的区别
2009-05-23 15:53:28     打赏
为什么在用PROTLE的时候,发现有的时候有模拟地,有的时候有数字地,他们之间有什么区别,我比较不懂?能不能说的通俗一些,为什么在电路中要引入这样一个概念呢?小弟请教了.
关键词: 模拟     数字     区别
2009-05-23 18:58:01     打赏
顾名思义,模拟地就是模拟电路中的地,数字地就是数字部分中的地。为了干扰方面的考虑才要分开处理,建议你百度下相关介绍
2009-05-23 22:01:54     打赏
接地的问题网上说的很全,三言两语也说不清楚,反正总的一个目的,减小干扰
2009-05-23 23:11:32     打赏
数字电路对干扰不敏感,模拟电路对干扰敏感。虽然认为地上的电压是处处相同的,但实际上不是,所以地上有电流在流动,但这个电流从数字部分流到模拟部分时就会有干扰,而且数字信号带有各种频率的分量,干扰会很严重。所以数字地和模拟地应该分开走,在电源部分的地上汇合,而且尽量不要走环形地。
这是我的理解
2009-05-24 12:30:26     打赏
http://blog.163.com/gengwei_3/blog/static/2539073200821475315560/
这里有比较全的介绍
希望对你有用
2009-05-24 13:10:08     打赏
感谢zhchxgh提供的资料,我也学习了。
Q6:为什么要将模拟地和数字地分开,如何分开?
Answer:模拟信号和数字信号都要回流到地,因为数字信号变化速度快,从而在数字地上引起的噪声就会很大,而模拟信号是需要一个干净的地参考工作的。
如果模拟地和数字地混在一起,噪声就会影响到模拟信号。
一般来说,模拟地和数字地要分开处理,然后通过细的走线连在一起,或者单点接在一起。总的思想是尽量阻隔数字地上的噪声窜到模拟地上。当然这也不是非常严格的要求模拟地和数字地必须分开,如果模拟部分附近的数字地还是很干净的话可以合在一起。
2009-05-24 22:04:29     打赏
PCB的布局、接地和去耦,归纳起来为:
    (1)采用多层 PCB板。大面积地线(地平面)与大面积电源线都是有利的。
    (2)模拟地与数字地分离,最后就近接于平面地。
    (3)用1~20uF的电解电容和0.01~0.1uF的无极性电容对每组电源分别去耦。去耦元件应尽可能地接在靠近器件处。模拟电源去耦要先接到模拟地线点,数字电源去耦要先接到数字地线点。
    (4)模拟电源与数字电源分开供电。如果采用单一电源,也应在进入电路板处分离出来,并分别加以去耦(LC瓷珠、3端电源滤波器)。
    (5)模拟输入通路应尽可能地短,并在适当地方终结以避免反射。同时模拟输入信号与基准电压都应远离数字信号通路,这样可避免由于数字信号的高速变化而耦合到模拟通路。
    (6)数字通路也应尽可能地短,也要注意长度的匹配以避免反射。如果必要,可在通路中串入小电阻(如 33左右),有助于减小数字信号的干扰。
2009-05-25 08:58:51     打赏
专业啊~~~
2009-05-25 09:15:53     打赏
是很专业!
2009-05-26 12:16:20     打赏
谢了哈,学习了,问了好多人,回答太简单,就是说避免干扰,我也知道是避免干扰啊,呵呵,我就是想问问为什么,所以才上论坛来,还好,还是谢谢高手解决咯~~呵呵!
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
