电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Windows Embedded为热电厂减负
共26条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2009-06-05 14:09:13     打赏
如今,各行各业的发展都离不开电力的支持。电业自动化系统就要求能对电能表数据进行自动采集、显示、控制,热电厂集中监控系统被提升到了完整的高度,也使得供、输、配、用电部门对电能量的合理使用有了更为科学的依据.
比如,中国政府正在逐步开展大气污染整治工作,要求每个能源企业监测大气污染排放。过去一直使用过时的系统,由于数据不精确、操作不可靠,引发了许多问题。环境保护部门希望系统可以分析电厂的各项数据,从而监测和控制对大气的污染状况。
用户有时会希望,对每个烟囱的排放状况进行实时监测,包括浓烟、二氧化碳和他们希望对每个烟囱的排放状况进行实时监测,包括浓烟、二氧化碳和其他化学成分。
另外,需要将所有记录的数据发送到环境保护部门的控制中心,希望能有一个可靠的系统作为数据终端,进行数据分析、存储以及有效的分布。
那么,使用Windows XP Embedded,为用户提供这样可靠、准确、高效的服务,就能够实现以下功能,:
    可以进行烟道、采集温度、湿度及压力等相关的数据采集;
    分析TOC和CDO数据;
    可以在异常情况报警并控制阀门开关;
    存储获得的数据,通过调制解调器将数据发送到环境保护部门的中央服务器;
    对现场的运行设备进行监视和控制;
    实现测量、参数调节功能;
    高可靠性操作减少了未来维修的费用;
    支持通用的编程语言,方便工程师使用;
  主控室监控软件使用Windows CE进行开发,那么可以充分利用灵活性好,针对性强的特点,可以开发以下这些功能:
    用户管理界面采用形象图形界面;
    报表功能系统可以针对某一用户、某一站点或者整个系统自动做出日报表、月报表、年度报表等汇总报表;
    图表曲线功能,可以直观的反映出各个用户的情况;
    故障处理和报警功能;
    强大的数据库查询功能;
    完整设备数据库及其维护和备份;
    独特的右键添加用户功能;
    兼容不同通讯协议;
    实时在线功能;
    系统安全设置;
使用Windows Embedded性价比高、测量准确、运行可靠,具有较大的应用价值:
  共享源代码:共享源代码使大家可以选择使用和修改整个代码;
  工具集:统一集成的工具集,能大大提高开发人员的工作效率;
  成熟的OS技术:更简便地满足变化的客户要求,促进设备实现创新;
  法律和财务保护:在微软销售产品的每个国家和地区,嵌入式设备制造商和分销商都受到与Windows Embedded产品有关的侵权诉讼保护,包括OEM修改Windows代码的情况。
  实时性:Windows Embedded已能满足95%的硬实时系统的要求,在1毫秒定时周期的误差可以达到100微秒,在200MHz的X86系统下可以达到50微秒;
  强大的网络通信:Windows Embedded广泛支持各种通信硬件,支持直接的局域网连接以及拨号连接,并提供与PC、内部网及Internet的连接;
热电厂由于发电又供热,必须靠近热负荷中心,同时还建热力管网,往往又处于人口密集区的城镇中心,其用水、环保等标准非常高;而Windows Embedded提供了丰富的技术系列、更加一致的硬件和应用支持、丰富的集成开发环境,所以,为创建设备、服务和解决方案提供了更加广泛的选择,绝对可以为热电厂减轻负荷。
关键词: Windows     Embedded     热电厂     减负
2009-06-05 18:03:24     打赏
Windows Embedded能完成多任务并且有较短的中断响应时间,从而使内部的代码和实时内核心的执行时间减少到最低限度。
2009-06-06 14:42:23     打赏
Windows Embedded可以帮助设备制造商推出面向服务的设备,为最终用户实现连接性的用户体验。
2009-06-06 14:42:50     打赏
微软试图借鉴其在个人PC上的经验,将Windows操作系统的成功移植到其嵌入式操作系统Windows Embedded上,现在看起来还是很成功的。
2009-06-06 14:44:11     打赏
在家里 Windows  CE 6.0可以利用多媒体技术,以开发网络媒体设备、数字视频录像机和IP机顶盒呢。
2009-06-08 20:54:49     打赏
我补充一点, Windows Embedded和具体应用有机地结合在一起,它的升级换代也是和具体产品同步进行,一旦进入市场,具有较长的生命周期。
2009-06-09 12:52:56     打赏
据说,微软共享源代码计划已经为全球数百万客户、合作伙伴、开发人员、政府和学术机构提供了源代码。
2009-06-09 16:40:10     打赏
故障处理和报警功能太人性化了!
2009-06-09 16:41:26     打赏
使用Windows CE可以绘出各种曲线,实时监测及自动化管理功能,真正实现了高效率和办公自动化,使网络化管理变得简单易行呢。
2009-06-09 16:41:54     打赏
Windows Embedded在用户界面上、可靠性、及时性、丰富的多媒体功能、出色的操作性等方面都延续了PC的精华,很好很强悍。
