电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » Windows Embedded为热电厂减负
2009-06-05 14:09:13     打赏
如今,各行各业的发展都离不开电力的支持。电业自动化系统就要求能对电能表数据进行自动采集、显示、控制,热电厂集中监控系统被提升到了完整的高度,也使得供、输、配、用电部门对电能量的合理使用有了更为科学的依据.
比如,中国政府正在逐步开展大气污染整治工作,要求每个能源企业监测大气污染排放。过去一直使用过时的系统,由于数据不精确、操作不可靠,引发了许多问题。环境保护部门希望系统可以分析电厂的各项数据,从而监测和控制对大气的污染状况。
用户有时会希望,对每个烟囱的排放状况进行实时监测,包括浓烟、二氧化碳和他们希望对每个烟囱的排放状况进行实时监测,包括浓烟、二氧化碳和其他化学成分。
另外,需要将所有记录的数据发送到环境保护部门的控制中心,希望能有一个可靠的系统作为数据终端,进行数据分析、存储以及有效的分布。
那么,使用Windows XP Embedded,为用户提供这样可靠、准确、高效的服务,就能够实现以下功能,:
    可以进行烟道、采集温度、湿度及压力等相关的数据采集;
    分析TOC和CDO数据;
    可以在异常情况报警并控制阀门开关;
    存储获得的数据,通过调制解调器将数据发送到环境保护部门的中央服务器;
    对现场的运行设备进行监视和控制;
    实现测量、参数调节功能;
    高可靠性操作减少了未来维修的费用;
    支持通用的编程语言,方便工程师使用;
  主控室监控软件使用Windows CE进行开发,那么可以充分利用灵活性好,针对性强的特点,可以开发以下这些功能:
    用户管理界面采用形象图形界面;
    报表功能系统可以针对某一用户、某一站点或者整个系统自动做出日报表、月报表、年度报表等汇总报表;
    图表曲线功能,可以直观的反映出各个用户的情况;
    故障处理和报警功能;
    强大的数据库查询功能;
    完整设备数据库及其维护和备份;
    独特的右键添加用户功能;
    兼容不同通讯协议;
    实时在线功能;
    系统安全设置;
使用Windows Embedded性价比高、测量准确、运行可靠,具有较大的应用价值:
  共享源代码:共享源代码使大家可以选择使用和修改整个代码;
  工具集:统一集成的工具集,能大大提高开发人员的工作效率;
  成熟的OS技术:更简便地满足变化的客户要求,促进设备实现创新;
  法律和财务保护:在微软销售产品的每个国家和地区,嵌入式设备制造商和分销商都受到与Windows Embedded产品有关的侵权诉讼保护,包括OEM修改Windows代码的情况。
  实时性:Windows Embedded已能满足95%的硬实时系统的要求,在1毫秒定时周期的误差可以达到100微秒,在200MHz的X86系统下可以达到50微秒;
  强大的网络通信:Windows Embedded广泛支持各种通信硬件,支持直接的局域网连接以及拨号连接,并提供与PC、内部网及Internet的连接;
热电厂由于发电又供热,必须靠近热负荷中心,同时还建热力管网,往往又处于人口密集区的城镇中心,其用水、环保等标准非常高;而Windows Embedded提供了丰富的技术系列、更加一致的硬件和应用支持、丰富的集成开发环境,所以,为创建设备、服务和解决方案提供了更加广泛的选择,绝对可以为热电厂减轻负荷。
关键词: Windows     Embedded     热电厂     减负
