正在做的项目中,有一个电路是这样的:直流稳压电源的输出端接一个大电感,然后给整个系统供电,由于供电线上还要耦合进一个峰峰值400mV的1KHz信号,这根总线既供电又传信号(类似RJ11电话线),所以需要这个电感来产生大的交流阻抗。我们使用了一个变压器的原边做电感,感值够了,但有600欧姆的直流电阻,产生很大的直流压降。
有没有谁用过感值H级的但直流电阻很小的电感,或者有没有什么可行的电感替代方案?比如用有源电路实现。除了恒流源之外,因为负载数不确定,功耗也不确定,恒流源不好做。
共8条
请教一个电源输出电感的替代方案
不是的,交流信号是通过这根(既供电又传信号的)总线传给其它N多从机进行通信的,由于信号输出能力有限,要求这根总线上的交流负载很大,所以需要一个电感把电源隔开,否则信号都被电源吸收了。
现在的问题就在如何实现这个大感抗小直流电阻的电感。
以前弄过一个LC低通,可不知哪里竟振荡了,只好不用。
还有,那根总线上最后可能要通过几个安培的电流,LC低通能用吗?
昨天到电子城买了个1H的电感,电阻才零点几欧姆,可惜当直流电流达到10mA时,磁通就饱和了,也就失去电感作用了。只好先用那个变压器了,从机数少时压降还是可以接受的。先把系统把做出来,电源再慢慢想办法。
也随便查查看jpp说的“EMI滤波器”
也随便查查看jpp说的“EMI滤波器”
因为最后需要在总线上挂几十个甚至上百个从机,每个从机电流约20mA,100个就是2A了,即使最后做一些低功耗设计,供电直流电流也还是很大。
共8条
