请问做个能产生方波,正弦波和三角波的信号发生器应该如何着手?
最近要完成这个东西,网上看了很多电路图,感觉有点乱。
我的要求是做个能产生方波,正弦波和三角波的信号发生器,但要用单片机对输出波形进行调节,那我应该怎么入手??
你这是做实际产品,还是为全国赛做练习的。如果是做练习的,建议用FPGA做DDS实现,而且FPGA在比赛中基本上都会用到。如果是做产品,就要考虑成本,可以用555或专用的芯片做。
还有“在1kW负载条件下,输出正弦波信号的电压峰-峰值Vopp在0~5V范围内可调”,“1kW负载”是指什么?
如果用单片机的话,“输出信号频率在100Hz~100kHz范围内可调”这是可以实现的,但“ 输出信号频率稳定度优于10-3”这个稳定度实现不了,但一般评委也不会这么较真。
把方波整形成三角波和正弦波是可行的,你可以上网查些整形电路。
频率由定时器决定。
幅度控制,后接一个VGC就可以,比如运放AD603(有点贵哦),或者DAC(如DAC0832)
频率由定时器决定。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
