电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » EXCEL格式设计高频变压器
共8条 1/1 1 跳转至页
EXCEL格式设计高频变压器
2009-07-14 10:40:21     打赏
关键词: EXCEL     格式     设计     高频     变压器
2009-07-14 10:41:51     打赏
初级参数
输入   计算结果
输入电压(V) Vacmin 90.00   输入电压(V) Vdcmin 99.00
Vacmax 260.00   Vdcmax 351.00
电源功率(W) Pout 1.50   反射电压(V) Vf 99.00
预设效率(%) η 0.70   周期    μs T 18.80
工作频率(KHz) f 53.20   最大导通时间(  μs) t 9.40
MOS耐压(V) Vmosmax 600.00   最大占空比 Dmax 0.50
连续模式输入            断续模式输入 0.50 1.00   输入功率(W) Pin 2.14
1.00   初级电流 Ip 0.09
        最大电感量(mH) Lp 10.75
磁芯预选:       初级次级匝数比 n 22.00
磁芯型号   ee13   磁芯气隙(cm) lg 0.01
磁芯截面(cm2) Ae 17.20   初级匝数(Turn) Np 270.48
磁感应强度(T) Bw 0.20   初级线径(mm) Dp 0.17
次级参数:
输出电压(V) Vout 4.50   次级匝数(Turn) Ns 12.29
输出电流(A) Iout 0.30   次级线径(mm) Ds 0.32
辅助电压(V) Va 18.00   辅助匝数(Turn) Na 49.18
辅助电流(A) Ia 0.08   辅助线径(mm) Da 0.17
2009-07-14 11:34:17     打赏
图表好像有点变形了
2009-07-14 21:03:33     打赏
变的好离谱啊!大哥你发的时候也检查下啊!呵呵
2009-07-15 11:09:01     打赏
朋友在一楼下。
我已上传了。
2009-07-15 11:16:48     打赏
2009-07-15 11:23:33     打赏
2010-08-21 22:46:23     打赏
很想下,没积分了,遗憾。。。。
共8条 1/1 1 跳转至页
