电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线遥控用51系列单片机常见的一些异常现象
共8条 1/1 1 跳转至页
2009-07-26 11:24:24     打赏
51系列单片机工作时生会产生比较强的电磁辐射,它产生的频率在9MHZ-900MHZ,因此它会影响任何此频率内的无线电设备的接收灵敏度,甚至无法拉开接收距离。这时可以把晶体频率选择在500k以下,可以显著有效的降低cpu辐射干扰。条件许可时可将接收模块通过3芯屏蔽线引出离开单片机2米以外(地,DATA,+5V,屏蔽线的地悬空),这种干扰就会消除。还可采用较高接收频率如433MHZ来增加遥控距离。也可将单片机和遥控接收电路分别用两个电源供电,单片机时钟区远离接收模块,接收模块和51单片机接口时通过一个隔离电路等措施来解决。对於PIC系列单片机则没有这种干扰可以任意使用。
关键词: 无线     遥控     系列     单片机     常见     一些     异常     现象
2009-08-02 12:48:49     打赏
好帖,学习了。
2009-08-02 19:41:49     打赏
学习了,以前还真没考虑过单片机的电磁辐射对其它器件的影响
2009-10-06 21:19:12     打赏
thank you
2010-01-16 14:02:20     打赏
真的么?
2010-01-18 15:18:23     打赏
影响好像没有这么大
2010-01-18 16:50:39     打赏
试过才知道
2010-02-12 11:54:53     打赏
把51单片机加屏蔽层能不能降低cpu辐射干扰
共8条 1/1 1 跳转至页
