电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 求AD9850相关资料和源代码
共6条 1/1 1 跳转至页
求AD9850相关资料和源代码
2009-08-12 21:14:43     打赏
小弟正在做一个数控函数发生器,忘哪位大虾能传授一下用AD9850的方法,提供相关资料和源代码。目前做信号源的技术有还有哪些,希望也指点一二,不甚感激!
关键词: AD9850     相关     资料     源代码
2009-08-12 21:24:54     打赏
不知道这篇文献对你 有没有用,呵呵。
d52d397c-4e40-4b8e-80ce-95c071e2f5f0.pdf
2009-08-13 08:33:35     打赏
已经下了,还有没有已经编好了的子程序和电路图
2009-08-13 11:29:19     打赏
给你转一个程序吧,希望对你有帮助。
看了N久datasheet和别人的例子,就开始写程序了。可到了控制字的计算,发现还真是麻烦。由于我是用C写程序,所以一开始定义了long型变量,让它算,几行代码就解决了。不过一想,单片机这样算也太慢了吧,要是一转编码器,频率变化几十次上百次,单片机还不累死了
于是想换个查表方式吧。搞了一上午,把算法搞好,表也算好做出来了,一编译,晕!长出了好几百字节(这其中包括表本身约200字节,再加上算法中多句的加法代码),看来2051里面别想放了。
看来,鱼和熊掌,不可兼得。要速度,代码量就大。要代码精简,速度就慢。这大概就是单片机的真谛吧。
我的查表算法思路是这样的
1、构造N个二维数组(N=你需要输入的最大频率值位数,例如你需要精确到10HZ,最高30MHZ,那么就有10M位、1M位、100K位、10K位、1K位、100HZ位、10HZ位,共7位,所以N=7)。
2、根据你所用的芯片型号,和晶振频率,计算出每个频率位0-9时的控制字。
3、使用时,把你频率的每一位控制字,查表读出,并相加(特别需要注意进位也需要处理)。
4、把加出的4字节控制字,送DDS。
此方法,理论最大控制字误差为N。一般9851或9850DDS,常用的晶振频率值条件下,此误差实际表现在频率上时,小于1HZ的1到2个数量级。
查表部分具体程序(尚未进行硬件测试)
        AD9850 DDS控制子程序
编写:BG4UVR
描述:    MCS51单片机控制AD9850/AD9851子程序。
        提供如下5个常用DDS控制函数。例子中
        DDS控制字表的DDS型号为AD9850,晶振
        为16MHZ。
注意:    使用前请修改程序内相应硬件端口
void dds_reset(void);        //DDS主复位程序
void dds_serialmode(void);    //DDS串行方式设置
void dds_set(void);            //DDS设置数据发送
void fre2word(void);        //DDS控制字计算
void freupdata(void);        //DDS频率输出更新
//其他函数此处省略,只留下了表的结构和控制字计算部分……
//控制字表,DDS=9850,晶振=16MHZ
    //word=0x100000000*fre/16000000;
unsigned char code dds_word_10mhz[2][4]={
    0x00,0x00,0x00,0x00,
    0x00,0x00,0x00,0xa0
unsigned char code dds_word_1mhz[10][4]={
    0x00,0x00,0x00,0x10,
    0x00,0x00,0x00,0x20,
    0x00,0x00,0x00,0x30,
    0x00,0x00,0x00,0x40,
    0x00,0x00,0x00,0x50,
    0x00,0x00,0x00,0x60,
    0x00,0x00,0x00,0x70,
    0x00,0x00,0x00,0x80,
    0x00,0x00,0x00,0x90
unsigned char code dds_word_100khz[10][4]={
    0x00,0x00,0x00,0x00,            //0
    0x99,0x99,0x99,0x01,        //1
    0x33,0x33,0x33,0x03,        //2
    0xcc,0xcc,0xcc,0x04,        //3
    0x66,0x66,0x66,0x06,        //4
    0x00,0x00,0x00,0x08,        //5
    0x99,0x99,0x99,0x09,        //6
    0x33,0x33,0x33,0x0b,        //7
    0xcc,0xcc,0xcc,0x0c,        //8
    0x66,0x66,0x66,0x0e            //9
unsigned char code dds_word_10khz[10][4]={
    0xc2,0xf5,0x28,0x00,        //1
    0x85,0xeb,0x51,0x00,        //2
    0x47,0xe1,0x7a,0x00,        //3
    0x0a,0xd7,0xa3,0x00,        //4
    0xcc,0xcc,0xcc,0x00,        //5
    0x8f,0xc2,0xf5,0x00,        //6
    0x51,0xb8,0x1e,0x01,        //7
    0x14,0xae,0x47,0x01,        //8
    0xd7,0xa3,0x70,0x01,        //9
unsigned char code dds_word_1khz[10][3]={
    0x00,0x00,0x00,        //0
    0x93,0x18,0x04,        //1
    0x26,0x31,0x08,        //2
    0xba,0x49,0x0c,        //3
    0x4d,0x62,0x10,        //4
    0xe1,0x7a,0x14,        //5
    0x74,0x93,0x18,        //6
    0x08,0xac,0x1c,        //7
    0x9b,0xc4,0x20,        //8
    0x2f,0xdd,0x24,        //9
unsigned char code dds_word_100hz[10][3]={
    0x00,0x00,0x00,        //0
    0xdb,0x68,0x00,        //1
    0xb7,0xd1,0x00,        //2
    0x92,0x3a,0x01,        //3
    0x6e,0xa3,0x01,        //4
    0x49,0x0c,0x02,        //5
    0x25,0x75,0x02,        //6
    0x00,0xde,0x02,        //7
    0xdc,0x46,0x03,        //8
    0xb7,0xaf,0x03        //9
unsigned char code dds_word_10hz[10][2]={
    0x00,0x00,        //0
    0x7c,0x0a,        //1
    0x14,0xf8,        //2
    0x75,0x1f,        //3
    0xf1,0x29,        //4
    0x6d,0x34,        //5
    0xea,0x3e,        //6
    0x66,0x49,        //7
    0xe2,0x53,        //8
    0x5f,0xfe        //9
unsigned char code dds_word_1hz[10][2]={
    0x00,0x00,        //0
    0x0c,0x01,        //1
    0x18,0x02,        //2
    0x25,0x03,        //3
    0x31,0x04,        //4
    0x3e,0x05,        //5
    0x4a,0x06,        //6
    0x57,0x07,        //7
    0x63,0x08,        //8
    0x6f,0x09        //9
//控制字计算
void fre2word(void){
    unsigned int temp1,temp2;
    //计算W0的值。注意,本例DDS工作在串行方式,这里W0是指控制字低8位,请区别于并行方式
    temp1=dds_word_1hz[fre[7]][0]+dds_word_10hz[fre[6]][0]+dds_word_100hz[fre[5]][0]+dds_word_1khz[fre[4]][0]+dds_word_10khz[fre[3]][0]+dds_word_100khz[fre[2]][0]+dds_word_1mhz[fre[1]][0]+dds_word_10mhz[fre[0]][0];
    W[0]=(unsigned char)temp1;
    //计算W0相加时的进位
    temp2=(unsigned char)(temp1>>8);
    //计算W1值
    temp1=dds_word_1hz[fre[7]][1]+dds_word_10hz[fre[6]][1]+dds_word_100hz[fre[5]][1]+dds_word_1khz[fre[4]][1]+dds_word_10khz[fre[3]][1]+dds_word_100khz[fre[2]][1]+dds_word_1mhz[fre[1]][1]+dds_word_10mhz[fre[0]][1]+temp2;
    W[1]=(unsigned char)temp1;
    //计算W2值
    temp1=dds_word_100hz[fre[5]][2]+dds_word_1khz[fre[4]][2]+dds_word_10khz[fre[3]][2]+dds_word_100khz[fre[2]][2]+dds_word_1mhz[fre[1]][2]+dds_word_10mhz[fre[0]][2]+temp2;
    W[2]=(unsigned char)temp1;
    //计算W3值
    temp1=dds_word_10khz[fre[3]][3]+dds_word_100khz[fre[2]][3]+dds_word_1mhz[fre[1]][3]+dds_word_10mhz[fre[0]][3]+temp2;
    W[3]=(unsigned char)temp1;
2009-08-13 22:02:18     打赏
Jason_Zhang很赞,呵呵
2009-08-13 23:56:47     打赏
真是好代码,借鉴了。不过我觉得是不是没有考虑最大输出频率只能是晶振的33%。
还有几个问题想请教一下:
1、AS9850的模拟输出端和模拟互补输出端的信号有什么区别?模拟输出端输出的已经是完整的正弦信号了吧。
2、方波输出也有两个端口,到底有什么作用?
3、做函数发生器时,比较器的正向输入端和反向输入端究竟该如何接?
4、相位控制字是不是控制的初始相位,可以任意设定?
共6条 1/1 1 跳转至页
