电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Get Over It —— 我碰到的“多个相同电路块的PCB设计”问题
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2009-08-31 14:20:02     打赏
                         多个相同电路块的PCB设计
1. 发现问题
  最近在做一简单电路,发现此电路的设计,应当有快捷,简单的方法实现。请大家一起来探讨!
     设计要求:
      反射式编码光检PCB。
      六路检测,每路都相同。
     探讨目的:
      解决更多的相同电路的简单设计。
     化繁为简!
2. 分析问题
    设计方案:
    1、原理图画在一张图上,重复六次。PCB直接布线,相同电路布线不同。图纸不太好看。如果是高频电路板,可能每一路的性能都不同。
    2、原理图做成层次原理图。相同电路的PCB复制成六份。图纸清晰,明了,直观!
   3、欢迎提出方案。
     方案1的劳动量大,如是相同电路上百,这样可能不行。
     采用方案2,有一定难度 。
      问题:
        图中光检----光检5的六个文件相同,怎样化繁为简,变成一个图纸用六次,网络表生成六个相同的电路。
设计工程如下:
PROTEL99SE格式:
光检.rar
关键词: 碰到     多个     相同     电路     设计     问题
2009-08-31 16:28:16     打赏
赞一个
2009-08-31 16:36:18     打赏
好啊!
第一个,一定要顶
2009-08-31 16:47:16     打赏
很迅速啊,顶起来~~
2009-08-31 18:47:46     打赏
第一个,必须要顶起来
2009-09-01 08:10:52     打赏
就是这图帖的有点问题啊
2009-09-02 09:25:32     打赏
如果是完全一样的器件,完全一样的布线,可以将一个电路原理图导进不同的PCB制作相同的电路板,最后拼板。但是在一个PCB里面用一个网络表好像不能生成很多个相同的器件吧。。。
2009-09-02 11:08:36     打赏
可以用特殊挎贝.
2009-09-03 12:41:18     打赏
有一个叫 “阵列粘贴” 的功能应该可以解决这个问题,且可以设置每个电路块之间的等间距,等一些参数。
2009-09-03 13:46:10     打赏
做一个,再搞个6拼板就可以了吧
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
