电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Get Over It —— 我碰到的“多个相同电路块的PCB设计”问题
共4条 1/1 1 跳转至页
2009-08-31 14:20:02     打赏
                         多个相同电路块的PCB设计
1. 发现问题
  最近在做一简单电路,发现此电路的设计,应当有快捷,简单的方法实现。请大家一起来探讨!
     设计要求:
      反射式编码光检PCB。
      六路检测,每路都相同。
     探讨目的:
      解决更多的相同电路的简单设计。
     化繁为简!
2. 分析问题
    设计方案:
    1、原理图画在一张图上,重复六次。PCB直接布线,相同电路布线不同。图纸不太好看。如果是高频电路板,可能每一路的性能都不同。
    2、原理图做成层次原理图。相同电路的PCB复制成六份。图纸清晰,明了,直观!
   3、欢迎提出方案。
     方案1的劳动量大,如是相同电路上百,这样可能不行。
     采用方案2,有一定难度 。
      问题:
        图中光检----光检5的六个文件相同,怎样化繁为简,变成一个图纸用六次,网络表生成六个相同的电路。
设计工程如下:
PROTEL99SE格式:
光检.rar
关键词: 碰到     多个     相同     电路     设计     问题
2009-09-02 11:08:36     打赏
可以用特殊挎贝.
2009-09-05 14:20:15     打赏
把相同的部分做成一元件,
再做好特定的封装.
这样可能简单些.
2009-09-18 09:42:47     打赏
可我用的是PROTEL99SE
.好象没有ROOM.
共4条 1/1 1 跳转至页
