电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Get Over It —— 我碰到的“多个相同电路块的PCB设计”问题
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2009-09-03 16:02:13     打赏
11楼
接口转换一下。。做拼板可行性 大一些
2009-09-05 14:20:15     打赏
12楼
把相同的部分做成一元件,
再做好特定的封装.
这样可能简单些.
2009-09-17 12:50:53     打赏
13楼
protel DXP 在进行原理图导入时,会自动给每个子电路生成一个room, 将其中一个room内部的连接等先布好。然后进行room  copy, 其它相同的room就可以行动布成与第一个相同的布局连线,最后完成room之间的连线,很方便的。
2009-09-18 09:42:47     打赏
14楼
可我用的是PROTEL99SE
.好象没有ROOM.
2009-10-16 13:44:26     打赏
15楼
考虑一下直接修改gerber文件?
2009-10-22 12:40:15     打赏
16楼
只要把其中一块布好,其他的复制一下就可以了
共16条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
