电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 全国大学生电子设计大赛题目,发表一下大家的看法
共27条 2/3 1 2 3 跳转至
2009-09-02 10:49:57     打赏
11楼
  LED点阵书写显示屏(H题)
  【高职高专组】
  一、任务
  设计并制作一个基于32×32点阵LED模块的书写显示屏,其系统结构如图1所示。在控制器的管理下,LED点阵模块显示屏工作在人眼不易觉察的扫描微亮和人眼可见的显示点亮模式下;当光笔触及LED点阵模块表面时,先由光笔检测触及位置处LED点的扫描微亮以获取其行列坐标,再依据功能需求决定该坐标处的LED是否点亮至人眼可见的显示状态(如图1中光笔接触处的深色LED点已被点亮),从而在屏上实现“点亮、划亮、反显、整屏擦除、笔画擦除、连写多字、对象拖移”等书写显示功能。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)在“点亮”功能下,当光笔接触屏上某点LED时,能即时点亮该点LED,并在控制器上同步显示该点LED的行列坐标值(左上角定为行列坐标原点)。
  (2)在“划亮”功能下,当光笔在屏上快速划过时,能同步点亮划过的各点LED,其速度要求2s内能划过并点亮40点LED。
  (3)在“反显”功能下,能对屏上显示的信息实现反相显示(即:字体笔画处不亮,无笔画处高亮)。
  (4)在“整屏擦除”功能下,能实现对屏上所显示信息的整屏擦除。
  2.发挥部分
  (1)在“笔画擦除”功能下,能用光笔擦除屏上所显汉字的笔画。
  (2)在“连写多字”功能下,能结合自选的擦除方式,在30s内在屏上以“划亮”方式逐个写出四个汉字(总笔画数不大于30)且存入机内,写完后再将所存四字在屏上逐个轮流显示。
  (3)在“对象拖移”功能下,能用光笔将选定显示内容在屏上进行拖移。先用光笔以“划亮”方式在屏上圈定欲拖移显示对象,再用光笔将该对象拖移到屏上另一位置。
  (4)当环境光强改变时,能自动连续调节屏上显示亮度。
  (5)当光笔连续未接触屏面的时间超过1~5min时(此时间可由控制器设定),能自动关闭屏上显示,并使整个系统进入休眠状态,此时系统工作电流应不大于5mA。
  (6)其他。
  三、说明
  1.设计制作时所用LED点阵模块的发光颜色不限。
  2.各种功能的切换方式自定,但应力求操作简便。
  3.在各种功能的实际操作过程中,必要时可用按键或其他控制方式进行辅助。例如,“连写多字”时,写完一字后用自定义控制方式存入该字并清屏,然后再写下一字。
  4.系统应采用5V单电源供电。
  5.设计制作时应在电路板上留有系统耗电参数的测试点。
  6.设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果用附件给出。
  四、评分标准
2009-09-02 10:54:33     打赏
12楼
  模拟路灯控制系统(I题)
  【高职高专组】
  一、任务
  设计并制作一套模拟路灯控制系统。控制系统结构如图1所示,路灯布置如图2所示。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)支路控制器有时钟功能,能设定、显示开关灯时间,并控制整条支路按时开灯和关灯。
  (2)支路控制器应能根据环境明暗变化,自动开灯和关灯。
  (3)支路控制器应能根据交通情况自动调节亮灯状态:当可移动物体M(在物体前端标出定位点,由定位点确定物体位置)由左至右到达S点时(见图2),灯1亮;当物体M到达B点时,灯1灭,灯2亮;若物体M由右至左移动时,则亮灯次序与上相反。
  (4)支路控制器能分别独立控制每只路灯的开灯和关灯时间。
  (5)当路灯出现故障时(灯不亮),支路控制器应发出声光报警信号,并显示有故障路灯的地址编号。
  2.发挥部分
  (1)自制单元控制器中的LED灯恒流驱动电源。
  (2)单元控制器具有调光功能,路灯驱动电源输出功率能在规定时间按设定要求自动减小,该功率应能在20%~100%范围内设定并调节,调节误差≤2%。
  (3)其它(性价比等)。
  三、说明
  1.光源采用1 W的LED灯,LED的类型不作限定。
  2.自制的LED驱动电源不得使用产品模块。
  3.自制的LED驱动电源输出端需留有电流、电压测量点。
  4.系统中不得采用接触式传感器。
  5.基本要求(3)需测定可移动物体M上定位点与过“亮灯状态变换点”(S、B、S’等点)垂线间的距离,要求该距离≤2cm。
  四、评分标准
2009-09-02 11:08:50     打赏
13楼
NEC电子公司专用芯片说明(B题使用)
NEC_Motor_control_ASSP_Introduction.rar
2009-09-02 13:53:45     打赏
14楼
麻烦问一下,请问光笔用什么型号的啊?急求啊!!!!!
快啊!!!
2009-09-02 14:17:11     打赏
15楼
你这个能不能发到NEC电子问答区啊
那里有工程师驻站啊
2009-09-02 15:33:30     打赏
16楼
呵呵,这个电子类学生最大的盛事又开始了。大家要加油啊
2009-09-03 16:15:33     打赏
17楼
不错! 最后两个题目 应该被选的最多
2009-09-04 08:06:58     打赏
18楼
为什么说选后两题的多?
是因为简单还是?
2009-09-06 11:23:25     打赏
19楼
我觉得B和D稍微有点新意,而且也较为简单,因为大部分是MCU做就可以。而模电类的自己真的是不行,觉得挺难的 。 呵呵
2009-09-08 15:23:23     打赏
20楼
 哎,别提了!我们一项也没测出来!我们做的是A题,我负责MCU部分的软硬件设计和测试,结果老师把95%以上时间都让那两位哥们去做逆变调试了。控制部分一项没做出来,去测试还少了芯片!!!那哥们电路焊的乱起八糟,我一再提醒最好不要飞线,可老师还是不听,系统极不稳定!
共27条 2/3 1 2 3 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
