我按通信要求发送命令,可是输出始终处于高阻状态。我们这做B题的MMC都没有能出来的
共10条
1. 通讯模式选择和上位机使用的不一致。请设置正确的通讯模式。
2. 通讯参数设置不当,请参照手册设置正确的参数。
3. UART通讯始终失败。如果确认已经完全按照手册要求设置了通讯模式,波特率为9600bps,奇校验,一位停止位,低字节在前,仍无法通讯成功。可能由于温度影响可能而引起内部时钟有一定的偏差,可尝试在一定范围内(±3%)调整波特率,再重新连接。
4. 两字节之间的时间间隔不当。同一帧数据的命令字节和数据字节之间的间隔太短或者太长,两帧之间的间隔太短都有能引起通讯故障,请参照手册设置正确的参数。
5. 通讯线TXD/SO、RXD/SI、SCK引脚连接有问题。可能由焊接不良或者外部连接不良造成,请检查焊接或电路连接。
请按照上面五点再检查一下
共10条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
