电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 微软虚拟化应用小技巧
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
微软虚拟化应用小技巧
2009-09-27 12:56:13     打赏
  Hyper-V大家都比较熟悉了,它非常好用,具有很高的可操作性和强大的远程管理功能。操作也很简便,可以实现虚拟机宿主之间的快速迁移,兼容微软VPC、VirtualServer的虚拟机,可以将之前创建的虚拟机导入Hyper-V,虚拟磁盘可以进行扩展,操作起来非常灵活。当然,Hyper-V使用起来是有小窍门的哟。
  快速安装,省心省力
  下载后的MSU文件可以在WindowsServer2008上直接安装使用,就好像安装一个普通的系统补丁一样。
  安装好的WindowsServer2008服务器管理器中角色组件已经包含了Hyper-V。值得注意的是,Hyper-V的升级包安装以后是不可以卸载的,哪怕在角色Roles管理中删除Hyper-V角色,也不可以把Hyper-V的版本往下降,不过,偶也没想到有什么理由必须要用BETA或RC版而无视正式版。
  至于虚拟机的安装,咱可以通过物理光驱,或者将安装盘做成ISO镜像文件模拟光驱,因为后者会直接读取硬盘,速度会更加的快一些。
  动态迁移,高效可靠
  Hyper-V利用WindowsServer和SystemCenter管理工具熟悉的高可用性功能,使用最少的宕机时间将正在运行的虚拟机快速从一个物理主机系统迁移到另一个。
  不过,实话实说,Hyper-VR1确实有局限性,其中最大的问题是动态迁移。“动态迁移”的含义是,将一台虚拟机从一台物理主机迁移到另外一台主机而不需要停止运行的能力,在迁移过程中服务器不会被中断运行。而使用Hyper-VR1的用户必须暂停虚拟机的运行,这个暂停尽管很快速,但中断仍是不可避免的。现在,Hyper-VR2已经能够支持动态迁移,最多支持8个物理处理器和64个逻辑处理器,实时动态迁移可以给用户带来高可用性的直接体验。
  假如做实时迁移的时候发生了错误,首先考虑使用PowerShell调节对子分区分配的内存容量。
  接着,要看看网络接口,它应该在所有集群主机下使用相同的命名。
  比较重要的一点是,不能使用Hyper-VMMC来管理虚拟机架构,而应该是在故障切换集群管理器中的“设置”按钮。
  基本的问题就是,故障切换集群管理器,有一个标记明显的按钮“管理虚拟机”,用于开放Hyper-VMMC。
  虚拟机快照,轻松搞备份
  Hyper-V提供给运行的虚拟机拍快照的能力,这样就可以轻松地返回到前一个状态并改进整个备份和可恢复性解决方案。
  在MicrosoftManagementConsole的Hyper-VManager里进行快照很简单,只需要在虚拟机上右击,并且选择快照或者选择虚拟机,并选择右边工具条上的“Snapshot”,接着创建一个独立的自动虚拟硬盘(.AVHD),如果曾经在虚拟机上看见“Paused-Critical”状态,说明可能消耗了虚拟机所在卷的空间,需要删除先前快照,方法一样,操作很简单。
  以偶的经验,将快照保存很长一段时间不是一个好主意。
  及时执行,确保所作的更改是成功的,然后删除先前的实时快照,遵循这些步骤,就能保持主机卷、I/O性能和虚拟环境是健康的,最大化虚拟环境的性能长度。
  Hyper-V绝对是一款不可多得的工具,体验一下就有惊喜。
关键词: 微软     虚拟化     应用     技巧     Hyper-V     虚拟机
2009-10-05 14:38:11     打赏
运用的技巧要多交流,多分享,才能用的更好的!!!
2009-10-05 16:59:30     打赏
就是不知道是不是真的有楼主说的那么好用了!!麻烦了我可整不过来啊!~(*^__^*) 嘻嘻……
2009-10-05 19:30:33     打赏
1.于x64处理器,运行 x64版本的Windows Server 2008的标准,在Windows Server 2008企业或Windows Server 2008数据。
2.硬件辅助虚拟化。这是在现有的处理器,包括一个虚拟化的选择;具体来说,佛蒙特州英特尔或AMD的虚拟化( AMD公司-五,以前的代号为“ Pacifica ”的 ) 。
3.NX的位元相容的CPU必须具备硬件和数据执行保护( DEP )必须启用。
4.内存应该是最低限度的2GB或更多。
这是运行要求  用的朋友要注意咯!!
2009-10-05 19:53:19     打赏
鼠标从虚拟机中切换到主机中,默认为ctrl+alt+←健,这相当于VMware系列虚拟机中的ctrl+ALT健 我从书上看到的 呵呵
2009-10-06 16:33:40     打赏
Hyper-V 基于标准的 WMI 界面和 API,使独立软件供应商和开发人员能快速构建用于虚拟化平台的自定义工具、实用程序,这也是为什么Hyper-V为什么这么受欢迎的一个原因吧
2009-10-06 16:37:57     打赏
我认为Hyper-V中的父分区是相当于virtual Server里的  物理OS实际上相当上一个特殊的虚拟机操作系统,只是拥有一些特别的权限而已
2009-10-06 20:40:41     打赏
对微软的产品,我一直抱着观望的态度,大家用熟了我再去碰
2009-10-06 22:29:25     打赏
微软的产品早已泛滥了,楼上的还观望呢,这可是好东西哦
2009-10-07 12:13:50     打赏
呵呵 楼上的怎么知道这个是好东西呢 不过这个的确不错呢Hper-v管理的服务实际上有三种,Hper-V镜像管理服务,Hyper-v网络管理服务器和Hyper-v虚拟机管理服务 功能也比较强大
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
