当然,开始咱要先弄明白啥叫互操作性?
——互操作性、互用性,即Interoperability。中文意思就是指,不同的计算机系统、网络、操作系统和应用程序一起工作并共享信息的能力。
 我举个例子:在某些情况下,一些个应用程序自身就能访问操作在其它环境中的应用程序所生成的文件格式。
比如:Microsoft,通过生成工作在多个环境中的应用程序,可以缓解这种差异性。
例如,MicrosoftExcel电子表格程序能工作在Windows环境和Macintosh环境。如果一个Windows用户传输一个文件到一个Macintosh用户,则这个Macintosh用户能打开这个文件并使用这个文件所提供的格式化代码。
所以说,互操作性是不单纯只是用户体验这么简单。
现今的IT世界是虚拟化和非虚拟化环境的混合体。虚拟化的互操作性有着相当重要的意义。
比如,有一些企业,使用的是Linux和Windows服务器的混合环境,但是需求是希望可以进行虚拟化的互操作性,这样微软的虚拟化方案,就显得更加重要了。
因为,基于微软Hyper-VServer2008或者WindowsServer2008R2Hyper-V上进行虚拟化,支持任何Linux操作系统版本,并很明显地提高了性能。Linux设备驱动程序将赋予Linux各版本操作系统,并与Windows虚拟机在Hyper-V上运行一样的优化整合设备。
那么在Windows和Linux环境中实施微软虚拟化有哪些好处呢?
比如现在,由于企业级服务器虚拟化产品的许可证成本不菲,只有寥寥数台服务器的小企业可能会决定取消部署虚拟化的念头。
 实际上,小企业可以考虑使用微软的Hyper-V,它的投资成本很低,又是很可靠的工具。
. 只要安装WindowsServer2008,然后选择安装Hyper-V即可。
. Hyper-V管理控制台基于几种通常使用的Windows管理框架构建而成,任何熟悉Windows服务器的人应该很快就能上手。
. 而且只需要简单把服务器迁移至虚拟机上,就很容易把虚拟机拷贝、移动及整合到共享硬件上。
. 因为支持快照,所以要是出现非预期的变化,比如被恶意软件感染,或更新程序出了问题,也很容易把虚拟服务器复原至以前的版本。
. 最主要的,数据中心不可避免会同时用到Linux和Windows系统,而微软的虚拟化解决方案,让这两个平台更好地合作将能化繁为简,为企业减少开支。
如此看来,微软虚拟化的互操作性解决方案的好处就很明显咯:
. 服务器整合提升效率;
. 更高的可靠性;
. 更大的灵活性;
. 更低的成本;
 当然,既然提到虚拟化,就不得不说到管理层面啦。
微软虚拟化技术可以跨多个管理程序,集中管理所有物理和虚拟资源,其中包括MicrosoftHyper-V和VMwareESX。
对于系统集成商来说,这种虚拟化管理,大大简化了IT系统,提供了卓越的灵活性,使客户们能够集中资源专注于创新而不是系统维护。
而且,提供互操作性保障的虚拟化解决方案,还有助于更迅速地将服务推向市场,开发出高效益的混源环境应用,而且还能够得到来自微软和Novell双方的联合技术支持呐。
 目前,全球经济形势不甚稳定、IT支出和资源比原来更为紧张的情况下,企业家们更为积极地转向战略技术来提升价值,寻求如何在异构环境中取得成功呢?
这时,微软的虚拟化推进互操作性将有效地解决客户的需求、并成为推动企业业务成长的杠杆,便成为了大家理想的选择之一啦。
