电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 使用chipscope时为什么没有可用时钟信号?
共5条 1/1 1 跳转至页
2009-11-08 16:33:47     打赏
我在设计中插入一个chipscope核,在关联时钟、触发和数据那一步中,发现没有可用的时钟信号相关联(只有一个灰色的clk,我就用它来关联了)。插入完后重新translate,提示错误:
ERROR:NgdBuild:924 - input pad net 'clk' is driving non-buffer primitives:
请问这是怎么回事?
关键词: 使用     chipscope     为什么     没有     可用     时钟
2009-11-08 18:47:02     打赏
chipscope是需要在时钟边沿进行采样的,所以必须给它接如一个有效时钟
2010-06-21 23:08:27     打赏
dsfvadfvasd
2010-06-22 01:14:18     打赏
使用综合属性keep一下那个clk看看,
如果clk是输入端口,那就定义一个带keep属性的wire由clk assign过来,再试试。
还不行可加buffer尝试,或添加dcm、pll等
因为我也不太懂那个错误提示,所以只能提出可尝试的方法。。。。。
2010-06-24 22:10:34     打赏
加上 /*(* keep = "TRUE" *)*/  试试看
共5条 1/1 1 跳转至页
