电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 请问IDE(ATA)硬盘引脚的逻辑电平是多少?
共7条 1/1 1 跳转至页
2009-11-27 10:05:02     打赏
有些文献中说IDE硬盘引脚的逻辑电平是TTL的,而我在ATAPI协议中没有找到,不知是否属实,如果真是TTL的,我使用的是xilinx的vertex4系列芯片做的开发,在设置端口电平时选择了LVTTL(因为找不到TTL的,如下图所示),是否还满足要求呢?
关键词: 请问     硬盘     引脚     逻辑     电平     多少
2009-11-27 13:43:08     打赏
LVTTL是3.3V的,IDE是5V的。3.3V驱动5V是可以的,关键在于你的FPGA是否可以承受5V电压,如果不能,加个245做个电平转换
2009-11-27 16:27:44     打赏
我使用的芯片是v4系列的xc4vlx40-10ff1148,查了下用户手册相关章节,只有我原图中的一些IO标准介绍,没有5v的,这样的话是不是不兼容5V的逻辑电平啊?电路板都制好了,不好改了
2009-11-27 16:55:44     打赏
FPGA 3.3V的IO不能长时间承受5V。
你的IDE接口上要接的是硬盘,还是IDE电子盘,我知道有很多电子盘的VCC是5V和3V可选的。
如果必须要接5V的话,还是要接245做保护的,把V4的IO烧了,划不着。
如果板子做好了,可以专门做个转接板
2009-11-28 11:09:35     打赏
我用的是IDE的移动硬盘。如果不做转换电路,用别的方案行不行?我查了下,通过FPGA内部逻辑来设计端接电阻,或者设置上拉电阻http://iknow.baidu.com/question/109170552.html,不知是否好使?
我程序调了段时间没什么结果,不知道FPGA芯片是不是已经损坏了,有没有什么好的方法做下测试啊?
2009-11-28 12:08:50     打赏
那不还是要改板子吗?那么多线,串电阻或并电阻都不好弄。还是做个转接版,用IDE线连接两个板子。
想试试FPGA是否完好,写个简单的逻辑试试不就知道了吗。要是真把V2烧了,那就杯具了
2009-12-01 16:16:58     打赏
在论坛上下到了个硬盘接口的原理图,是使用了很多排阻作为上拉,有的用了4.7k的,有的用了10k的,模电学得不好,不知道该怎么分析了~~
共7条 1/1 1 跳转至页
