共7条
请问IDE(ATA)硬盘引脚的逻辑电平是多少?
LVTTL是3.3V的,IDE是5V的。3.3V驱动5V是可以的,关键在于你的FPGA是否可以承受5V电压,如果不能,加个245做个电平转换
FPGA 3.3V的IO不能长时间承受5V。
你的IDE接口上要接的是硬盘,还是IDE电子盘,我知道有很多电子盘的VCC是5V和3V可选的。
如果必须要接5V的话,还是要接245做保护的,把V4的IO烧了,划不着。
如果板子做好了,可以专门做个转接板
如果板子做好了,可以专门做个转接板
我用的是IDE的移动硬盘。如果不做转换电路,用别的方案行不行?我查了下,通过FPGA内部逻辑来设计端接电阻,或者设置上拉电阻http://iknow.baidu.com/question/109170552.html,不知是否好使?
我程序调了段时间没什么结果,不知道FPGA芯片是不是已经损坏了,有没有什么好的方法做下测试啊?
那不还是要改板子吗?那么多线,串电阻或并电阻都不好弄。还是做个转接版,用IDE线连接两个板子。
想试试FPGA是否完好,写个简单的逻辑试试不就知道了吗。要是真把V2烧了,那就杯具了
共7条
