请问组委会技术人员,MXT8051的IO口内部上拉电阻通过内部寄存器的使能与否对IO口输入与输出有何影响?(数据手册没有说明)它们与外部的上拉电阻有何关系吗?
IO不是OC集电极开路输出,不能通过上拉电阻进行电平怎换。请问开发板所有IO口外部的上拉电阻有何作用?
现在发现MXT8051单片机的输出高电平为3.3V,不能与我选用的5V供电LCD输入高电平兼容(0.8VCC),涉及一个电平转换问题。不知有什么经济适用好办法可以解决这个问题。
谢谢你的答复。
看来现在只有两种办法:
1. 联系厂家,更换电平兼容的LCD。
2.用电平转换方案,最好的方式是用74驱动电路,但势必增加便携设备的复杂性,降低可靠性和增加成本(设计IO口比较多)。
看来现在只有两种办法:
1. 联系厂家,更换电平兼容的LCD。
