电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 请问IO内部上拉与外部上拉电阻问题。
共6条 1/1 1 跳转至页
请问IO内部上拉与外部上拉电阻问题。
2009-12-10 17:02:37     打赏
请问组委会技术人员,MXT8051的IO口内部上拉电阻通过内部寄存器的使能与否对IO口输入与输出有何影响?(数据手册没有说明)它们与外部的上拉电阻有何关系吗?
IO不是OC集电极开路输出,不能通过上拉电阻进行电平怎换。请问开发板所有IO口外部的上拉电阻有何作用?
现在发现MXT8051单片机的输出高电平为3.3V,不能与我选用的5V供电LCD输入高电平兼容(0.8VCC),涉及一个电平转换问题。不知有什么经济适用好办法可以解决这个问题。
关键词: 请问     内部     外部     电阻     问题
2009-12-11 09:41:51     打赏
谢谢你的答复。
看来现在只有两种办法:
1. 联系厂家,更换电平兼容的LCD。
2.用电平转换方案,最好的方式是用74驱动电路,但势必增加便携设备的复杂性,降低可靠性和增加成本(设计IO口比较多)。
2009-12-11 17:10:47     打赏
回复4楼:估计得用14个IO口,你说的cmos驱动芯片都有哪些,我想试试!谢谢你的建议
2009-12-11 17:14:08     打赏
回复5楼:这个芯片合适驱动320*240图形点阵吗?
2009-12-11 17:17:59     打赏
你有什么号建议,用什么驱动?
2009-12-20 19:20:06     打赏
我现在已经解决了问题。我更换了电平兼容的LCD点阵。考虑为了降低电路的复杂性,电平转换电路的方案都不太合适。
谢谢大家提供的建议。
共6条 1/1 1 跳转至页
