电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » SSD和普通硬盘的对比
共4条 1/1 1 跳转至页
SSD和普通硬盘的对比
2010-01-07 16:49:44     打赏
SSD寿命长,读写速度快,性能稳定,发热低,电耗低,无噪音。因为没有机械部分,所以长时间使用也出现故障几率也较小。缺点显然意见,价格高,容量小,目前国内SSD民用还是属于奢侈品。。。
那么普通的SATA硬盘优缺点其实真好和SSD相反,容量大,但是普通硬盘使用是会发生噪音和热量,用电也较大。时间长了会造成机械损耗,出故障的几率要比SSD高很多。
市面上有一个SING品牌的SSD口碑挺不错的,下面给大家看一下SING官方介绍及公布的读写数据,实在惊叹呀~~~
该硬盘采用SAMSUNG SLC FLASH ,韩国INDILINX 主控 都是使用尖端芯片。
另外是深圳新成利有限公司和美国著名加工企业INFOMICRO合作生产。质量非常稳定。可靠性极高
SSD相对硬盘的最显著优势就是速度,例如一个每分钟15000转的硬盘转一圈需要200毫秒的时间,而在SSD上由于是数据是存放在半导体内存上,能够在低于一毫秒的时间内对任意位置的存储单元完成I/O(输入/输出)操作,因此在对许多应用程序来说最为关键的I/O性能指标——IOPs(即每秒多少次IO动作)上,SSD可以达到硬盘的50~1000倍。
采用FLASH内存的SSD具备相当高的数据安全性,并且在噪音、便携性等方面都有硬盘所无法媲美的优势,在航空航天、军事、金融、电信、电子商务等部门中都有广泛的使用。
韩国电子巨擘Samsung透露其第一块使用NAND闪存的固态硬盘(solid state disk:SSD)已经问世。
Samsung表示,硬盘的容量最高达16GB,适用于笔记本和平板电脑,重量不到普通硬盘的一半,而耗电量不到现有硬盘的5%,这意味着笔记本电脑的电池续航时间将延长10%。
公司声称硬盘性能提升150%,读写数据的速度分别为57Mbps和32Mbps。与普通硬盘相比,它更安静,发热量也更低。
尽管SSD与传统HDD的结构相差较大,Samsung表示其仍会将SSD设计成与HDD相同的外形,以满足对兼容性的要求。
Samsung将在今年8月发售1.8英寸的SSD,但使用4Gb或8GbNAND闪存的2.5英寸SSD也已经开发完成。1.8英寸SDD将有4GB和8GB两种规格。
关键词: 普通     硬盘     对比
2010-03-11 10:58:45     打赏
  原装配置:固态硬盘+2.5转3.5托架+SATA线+电源线   产品瞩目点: ①采用 SAMSUNGSLCFLASH; ②韩国INDILINX110主控; ③64M 缓存 ④主控最新版本固件 ⑤支持TRIM     生产技术: ①产品物料:采用与INTEL、SAMSUNG等国际巨头同等级别的物料; ②生产流程:全机械化流水线生产,无人工贴焊,精密极高,稳定性极强。真正做到零误差。生产流程,达到国际一流生产水平。 ③测试技术:严格的性能检测,专业的老化测试。   售后支持: ①基础性保证:一年非人为损坏,全国联保; ②发展性保证:如需加长保修期,可与销售商联系,每加100元可加长一年保修期。   Features
1.SAMSUNG SLC FLASH
2.South KoreaINDILINX 110
3.64M Cache
4.master the latest version of the firmware
5.TRIM
  Production Technology
1.Product Material:
Uses the INTEL, SAMSUNG and other international giants at the same level of material
2.Production Process:
Full-mechanized assembly line production, without artificial paste welding, precision high stability of the strong. Truly zero error. Production processes to achieve world-class level of production
  3.Testing:
Rigorous performance testing, professional burn -
After-sales support:
① basic guarantee: one year non-human damage;
② the development of guarantees: For a longer warranty period, contact with vendors, plus 100 yuan for every one-year warranty period may be lengthened.
  外观展示     SING SSD 外观采用铝合金拉丝工艺制作,在耐摔性、散热性、美观性都非常优越。 而且这种设计还有一个特别好的好处。拿在手上就有一种冰凉的感觉,就算在炎热的夏天也一样,这对于硬盘来说,是非常重要的一点,固态硬盘本身的产热量非常低,加上这种铝制拉丝工艺,硬盘的发热量可以说是到了极至。
SING SSD整体外观设计非常简洁。给人大方、高档的感觉,完全称得起在硬盘界里做为高档、领先产品的地位。      内部设计   SING SSD在内部设计和生产上绝对不含糊 1. 从FLASH上来看。我们细看所使用的芯片,全是三星SLC芯片,所有芯片的型号、生产日期等都一致,这足以证明芯片的质量。 2.从芯片的贴焊技术上来看。所有芯片都是使用机器贴焊的,这个技术只有大厂才做的到,SING SSD的生产流程,生产管理制度都是大型工厂的规模。       SING SSD 使用的物料和电路板设计上也是一流的 1. 从上图整体看,别的先不说,整块板上密密麻麻的电子颗粒,就知道这个上面成本肯定不低。大家可以去对比一下一些大品牌--例如INTEL、 SAMSUNG、TOSHIBA这些SSD,他们的板也是一样的密密麻麻的电子颗粒,因为每一个颗粒都有他的用处,当然有些去了,硬盘一样可以正常用,但是为什么一些山寨的容易坏,得不到大家的信任,这也是原因之一。 2. 从上图的电路板板型看,可能大家都有一种似曾见过的感觉,没错,一些大品牌一般都用这这种排列方式,对比INTEL也是这种,包括一些军用、工业等,一个几十万的硬盘,也是使用的这种设计。
SSD之于传统机械硬盘的优势如下:
1.存取速度方面: SSD采用闪存作为存储介质,读取速度相对机械硬盘更快,而且寻道时间几乎为0,这样的特质在作为系统盘时候,可以明显加快操作系统启动速度和软件启动速度。
2.抗震性能方面: SSD由于完全没有机械结构,所以抗震动和冲击能力强,不用担心因为震动造成无可避免的数据损失。
3.发热功耗方面: SSD不同于传统硬盘,不存在盘片的高速旋转,所以发热也明显低于机械硬盘,而FLASH芯片的功耗极低,这对于笔记本用户来说,这意味着电池续航时间的增加。
4.使用噪音方面: SSD没有盘体机构,不存在磁头臂寻道的声音和高速旋转时候的噪音,所以SSD工作时候完全不会产生噪音,这对于喜欢晚上挂机的朋友来说无疑是福音。
基本属性
接口类型 SATA-II
硬盘尺寸 2.5英寸
容量 32G(未格式化)
存储介质 SLC-NAND Flash
外形尺寸 100*70*9.5mm
重量 75g
  技术参数
连续读取平均速度 230 MB/Sec(215 -250 MB/Sec)
连续写入平均速度 170 MB/Sec(160-250 MB/Sec)
平均存取时间 0.1ms(0.1-0.1ms)
4K随机读/写(IOPS) 3-6K/10K
PCBA板 SING3代板
输入电压 5V+/-5%
工作模式 PIO模式(0~4), DMA模式(0~2),Ultra DMA模式(0~6)
  产品特性
理论写寿命 每天写50GB资料可以用15年
理论读寿命 无上限
损耗平衡算法 动态和静态相结合的损耗平衡算法
MTBF(平均故障间隔时间) 100万小时
数据保存 在25度下数据可以存放20年
ECC(纠错编码能力) 4-bit/528Bytes纠错编解码(ECC)
其他 性价比高,适合PC和笔记本用户使用
环境参数 工作温度:0~70℃
保修时间 1 年
  产品实测 实际测试数据(由于测试硬件和软件的区别,会导致数据有偏差,属于正常情况):
本测试均在以下配置下测试所得:
组件 详细信息
处理器 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
内 存(RAM) 2.00GB
操作系统 Windows 7旗舰版32位
2015-04-13 12:09:18     打赏
吉莱克 SSD固态硬盘  DDR3内存条 TF卡 台湾原厂  现货供应 招代理,有需求联系18165711683 罗小姐
2016-02-16 17:03:57     打赏
公司主营:固态硬盘,专注SSD,提高性能,厂家直销,价格质量稳定。
为软路由器,极路由器,游戏机,广告机,一体机,排队机,POS机,微信扫描机,工业平板
提供完美存储解决方案,有需要的可与我联系。13026897571*(同微信)黄生
共4条 1/1 1 跳转至页
