电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » SSD和普通硬盘的对比
SSD和普通硬盘的对比
2010-01-07 16:49:44     打赏
SSD寿命长,读写速度快,性能稳定,发热低,电耗低,无噪音。因为没有机械部分,所以长时间使用也出现故障几率也较小。缺点显然意见,价格高,容量小,目前国内SSD民用还是属于奢侈品。。。
那么普通的SATA硬盘优缺点其实真好和SSD相反,容量大,但是普通硬盘使用是会发生噪音和热量,用电也较大。时间长了会造成机械损耗,出故障的几率要比SSD高很多。
市面上有一个SING品牌的SSD口碑挺不错的,下面给大家看一下SING官方介绍及公布的读写数据,实在惊叹呀~~~
该硬盘采用SAMSUNG SLC FLASH ,韩国INDILINX 主控 都是使用尖端芯片。
另外是深圳新成利有限公司和美国著名加工企业INFOMICRO合作生产。质量非常稳定。可靠性极高
SSD相对硬盘的最显著优势就是速度,例如一个每分钟15000转的硬盘转一圈需要200毫秒的时间,而在SSD上由于是数据是存放在半导体内存上,能够在低于一毫秒的时间内对任意位置的存储单元完成I/O(输入/输出)操作,因此在对许多应用程序来说最为关键的I/O性能指标——IOPs(即每秒多少次IO动作)上,SSD可以达到硬盘的50~1000倍。
采用FLASH内存的SSD具备相当高的数据安全性,并且在噪音、便携性等方面都有硬盘所无法媲美的优势,在航空航天、军事、金融、电信、电子商务等部门中都有广泛的使用。
韩国电子巨擘Samsung透露其第一块使用NAND闪存的固态硬盘(solid state disk:SSD)已经问世。
Samsung表示,硬盘的容量最高达16GB,适用于笔记本和平板电脑,重量不到普通硬盘的一半,而耗电量不到现有硬盘的5%,这意味着笔记本电脑的电池续航时间将延长10%。
公司声称硬盘性能提升150%,读写数据的速度分别为57Mbps和32Mbps。与普通硬盘相比,它更安静,发热量也更低。
尽管SSD与传统HDD的结构相差较大,Samsung表示其仍会将SSD设计成与HDD相同的外形,以满足对兼容性的要求。
Samsung将在今年8月发售1.8英寸的SSD,但使用4Gb或8GbNAND闪存的2.5英寸SSD也已经开发完成。1.8英寸SDD将有4GB和8GB两种规格。
关键词: 普通     硬盘     对比
