那么普通的SATA硬盘优缺点其实真好和SSD相反,容量大,但是普通硬盘使用是会发生噪音和热量,用电也较大。时间长了会造成机械损耗,出故障的几率要比SSD高很多。
市面上有一个SING品牌的SSD口碑挺不错的,下面给大家看一下SING官方介绍及公布的读写数据,实在惊叹呀~~~
该硬盘采用SAMSUNG SLC FLASH ,韩国INDILINX 主控 都是使用尖端芯片。
另外是深圳新成利有限公司和美国著名加工企业INFOMICRO合作生产。质量非常稳定。可靠性极高
SSD相对硬盘的最显著优势就是速度,例如一个每分钟15000转的硬盘转一圈需要200毫秒的时间,而在SSD上由于是数据是存放在半导体内存上,能够在低于一毫秒的时间内对任意位置的存储单元完成I/O(输入/输出)操作,因此在对许多应用程序来说最为关键的I/O性能指标——IOPs(即每秒多少次IO动作)上,SSD可以达到硬盘的50~1000倍。
采用FLASH内存的SSD具备相当高的数据安全性,并且在噪音、便携性等方面都有硬盘所无法媲美的优势,在航空航天、军事、金融、电信、电子商务等部门中都有广泛的使用。
韩国电子巨擘Samsung透露其第一块使用NAND闪存的固态硬盘(solid state disk:SSD)已经问世。
Samsung表示,硬盘的容量最高达16GB,适用于笔记本和平板电脑,重量不到普通硬盘的一半,而耗电量不到现有硬盘的5%,这意味着笔记本电脑的电池续航时间将延长10%。
公司声称硬盘性能提升150%,读写数据的速度分别为57Mbps和32Mbps。与普通硬盘相比,它更安静,发热量也更低。
尽管SSD与传统HDD的结构相差较大,Samsung表示其仍会将SSD设计成与HDD相同的外形,以满足对兼容性的要求。
Samsung将在今年8月发售1.8英寸的SSD,但使用4Gb或8GbNAND闪存的2.5英寸SSD也已经开发完成。1.8英寸SDD将有4GB和8GB两种规格。
SING SSD 外观采用铝合金拉丝工艺制作,在耐摔性、散热性、美观性都非常优越。
而且这种设计还有一个特别好的好处。拿在手上就有一种冰凉的感觉,就算在炎热的夏天也一样,这对于硬盘来说,是非常重要的一点,固态硬盘本身的产热量非常低,加上这种铝制拉丝工艺,硬盘的发热量可以说是到了极至。
SING SSD整体外观设计非常简洁。给人大方、高档的感觉,完全称得起在硬盘界里做为高档、领先产品的地位。
内部设计
SING SSD在内部设计和生产上绝对不含糊
1. 从FLASH上来看。我们细看所使用的芯片,全是三星SLC芯片,所有芯片的型号、生产日期等都一致,这足以证明芯片的质量。
2.从芯片的贴焊技术上来看。所有芯片都是使用机器贴焊的,这个技术只有大厂才做的到,SING SSD的生产流程,生产管理制度都是大型工厂的规模。
SING SSD 使用的物料和电路板设计上也是一流的
1. 从上图整体看,别的先不说,整块板上密密麻麻的电子颗粒,就知道这个上面成本肯定不低。大家可以去对比一下一些大品牌--例如INTEL、 SAMSUNG、TOSHIBA这些SSD,他们的板也是一样的密密麻麻的电子颗粒,因为每一个颗粒都有他的用处,当然有些去了,硬盘一样可以正常用,但是为什么一些山寨的容易坏,得不到大家的信任,这也是原因之一。
2. 从上图的电路板板型看,可能大家都有一种似曾见过的感觉,没错,一些大品牌一般都用这这种排列方式,对比INTEL也是这种,包括一些军用、工业等,一个几十万的硬盘,也是使用的这种设计。
