我在编写ADC采集时遇到了问题详情你指教!!
我的QQ是282042513
如果方便加我,帮帮我,在这里我忠诚的希望你能获奖!多想你的帮助!!
我在编写MXT8051 AD采集时,要是进入了AD中断,我的液晶就不能显示了,总分是解决不了,我想问问你是怎么处理显示和AD采集的?
方便的话给我你的源代码看看,我的邮箱1314wdey@163.com
这个问题困扰了我很久了
还有你用内部放大器了是吧??怎么用啊
我的AD采集源码
函 数 名:void CaiDianLiu(unsigned char ch)
功 能:采集电流并显示
说 明:
入口参数:采集哪个通道 1-6
返 回 值:无
设 计:kaixinlaohe 日 期:2010-02-24
修 改: 日 期:
switch(ch)
case 1: sel0 =0; sel1 =0; sel2 = 1; break;
case 2: sel0 =1; sel1 =0; sel2 = 1; break;
case 3: sel0 =0; sel1 =1; sel2 = 0; break;
case 4: sel0 =1; sel1 =0; sel2 = 0; break;
case 5: sel0 =0; sel1 =0; sel2 = 0; break;
case 6: sel0 =1; sel1 =1; sel2 = 0; break;
default: sel0 =0; sel1 =0; sel2 = 1;
delay_ms(20);
ADCON=0x80; //开始转换AD
delay_ms(20);
ad1 = (ADRESH<<2)+(ADRESH>>6) ;
show_flow(ch,ad1* 0.83);
功 能:采集电流并显示
说 明:
入口参数:采集哪个通道 1-6
返 回 值:无
修 改: 日 期:
switch(ch)
delay_ms(20);
delay_ms(20);
我的最终代码中没用中断,以前中断是用过的。
在中断中注意把ADCON清零。
因为这个片子的模拟和数字电路是分开由寄存器控制的,所以要再使能下。我认为是这样。
有一点要提醒你的是,千万不要在AD中断中调用液晶显示函数。一来是因为液晶显示占用时间较多,失去了中断的意义;二是极有可能涉及到函数重入的问题。
