新人求助
分析一下这四种输出结果的二进制码之间的关系:
0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 自然数列:
bit3~bit0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
这是一个十进制计数器的输出。
1、3、5、7、9(奇数列):
bit3~bit0
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 1
1 0 0 1
可知,bit0恒为1,而bit3~bit1恰好是十进制计数器值0~4的bit2~bit0,用一个4bit的D触发器实现。数学关系上也很
明显:(0~4)*2+1
0、2、4、6、8(偶数列):
bit3~bit0
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 0
可知,bit0恒为0,数学上关系((5~9)-5)*2,用一个减5的减法器和4bit的D触发器实现。
0、1、2、3、4、5、6、7、0、1(音乐符号数列):就更容易了
十进制计数器将最高位恒为0就可以实现了,用一个4bit的D触发器实现。
下面要做的就是把这四种4bits输出结果选通到数码管,需要一个2bit的状态D触发器和4bit的2-4译码器。状态D触发器的时钟就是状态转换信号。循环一次需要30个基本时钟,因此十进制计数器产生3个进位信号,而题中要求有四个,因此需要在奇数列转偶数列时补上一个进位时钟,该时钟的使能条件是工作在状态1(即01)且计数器的bit2由0变成1,这个进位时钟与十进制计数器的进位时钟相或(假设正脉冲有效)作为状态D触发器的状态转换信号。
这样2-4译码器的输入就是楼主所要求的四个序列了,再接一个BCD转段码的芯片(如果需要的话),74系列有这样的芯片,型号忘了。
至于复位就简单了,做个RC上电复位电路接给需要的复位端就行了
楼主的这个题目有点意思。花了半个多小时,也只想到这个方法。画图太麻烦了,就只给了语言描述。
如果大家有什么好的方法,可以踊跃讨论。
终于用数字器件做出来了。能实现四种数的轮流显示。由于没使用有复位的D触发器,所以上电复位功能不是很好,刚上电前两三个时钟有点乱,很很快就OK了
先贴图
multisim 10的仿真文件
numberok.rar
由于右边的那个数码管加了个DFF打了一拍,所以左右的数码管显示的内容要比右边的慢一个时钟
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
stm32f103驱动舵机被打赏20分 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
STM32F103的I2C驱动OLED动态显示被打赏30分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 |
