电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 合作大赛 » 太阳跟踪控制系统
共9条 1/1 1 跳转至页
太阳跟踪控制系统
2010-03-29 12:01:52     打赏
本项目名称叫太阳跟踪控制系统。它主要由三部分构成,分别是顶部太阳能电池板、电机控制装置和底座。顶部太阳能电池板上有四个定向用的光敏电阻。顶部太阳能电池板的中部固定一个控制机构,与控制机构相接触的是一个步进电机(上电机)。该电机可以使顶部太阳能电池板在竖直方向上360度转动。接着就是下电机控制转动装置,如图中转轴与顶部的步进电机相连接,转轴的最下端水平方向固定一个齿轮,与该齿轮相接触的是另一个步进电机(下电机)。该电机可以使转轴在水平方向上360度转动,从而带动太阳能板在水平方向上360度转动。因此,我们通过控制这两个电机的转动,就可以控顶部太阳能电池板在三维面上任意转动。这样我们通过四个定向光敏电阻来控制两电机的转动,就可以实现顶部太阳能电池板跟随太阳一起转动,从而提高太阳能电池板的太阳能转换效率。
研究的基本内容:(1)四个光敏电阻定位及其精度调整的研究
                (2)两电机精确驱动的研究
                (3)太阳能电池板电能存储的研究
关键词: 太阳     跟踪     控制系统     太阳能     电机
2010-03-29 12:24:26     打赏
内容呢?
2010-10-23 21:51:32     打赏
这样就好了啊,详细点啊
2010-10-28 17:40:54     打赏
光敏电阻定位感觉很不靠谱 因为一般是做开关量 线性度上不去的说
2010-11-10 14:42:49     打赏
光敏电阻检测靠不住
2010-11-19 10:35:09     打赏
光敏检测,返回。MCU根据返回的条件,使能电机转动,另外要加电池电压检测功能,这个东西,说起来很简单,做起来可能问题就多了一点
2010-11-20 11:15:29     打赏
我也再做这个东东,找了一些资料,希望得到更详细的说明,期待~~
2011-06-30 20:13:44     打赏
这个带学生做过,太阳跟踪控制系统如果发电量不大估计还不如耗的电多。这个怎么节约电能和太阳跟踪控制系统要达到平衡。
2011-09-05 11:49:30     打赏
忽悠人啊
共9条 1/1 1 跳转至页
