电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » GOOGLE怎么打不开了?
共10条 1/1 1 跳转至页
GOOGLE怎么打不开了?
2003-10-20 22:06:28     打赏
大家是不是这样?
关键词: GOOGLE     怎么     打不     开了
2003-10-20 23:44:00     打赏
目前依旧可以访问Google的部分IP地址  http://216.239.37.102   http://216.239.33.103   http://216.239.37.103   http://216.239.39.100   http://216.239.39.102   http://216.239.39.103   http://216.239.39.103   http://216.239.51.100   http://216.239.51.103   http://216.239.53.102   http://216.239.53.103   http://216.239.55.102   http://216.239.33.103 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-10-21 12:48:58编辑过][/color][/align]
2003-10-21 01:24:00     打赏
就是就是. google好好的, 干嘛封它??? 呜呼~~~
2003-10-21 06:38:00     打赏
刚才试了一下,google已经恢复正常。 【eNews消息】昨天晚间,记者登陆Google搜索引擎,发现已经无法正常使用。随即展开的调查显示,此次故障波及很广,记者所能接触到的来自全国各自的网民均都表示不能正常访问。 根据调查,记者发现,此次故障是大约从昨天(10月19日)下午5点左右开始的。当时利用Google进行搜索的网民随即发现不能正常使用。登陆网站也被发现无法实现。 记者在当晚也试图联系国内两大搜索引擎服务商。其中一家对记者表示,他们不能对此情况并不熟悉,不能做出表态,或者是推测。 当天晚上,也有部分搜索技术的研究人员在追踪这件事情的发展。根据他们的推测,认为不排除技术故障或其他方面的原因。 经过对google多个IP地址测试,Google网站仍然在正常运行,只有www.google.com域名和个别IP地址受影响无法访问,最大可能是DNS出错(该域名解析服务器发生故障或人工解析时出现问题)。但因为Google远在国外,具体情况一时之间还无法清楚。 就网民可能所造成的损失,相关人士表示无法做出估量。除去影响内地网民的正常搜索外,上海一与Google有业务往来的商家也表示说,此次故障让他很多大单不能提交。 能够被预测的到,则是这次故障将极大地削弱Google进入内地市场的步伐。在此之前有媒体报道称,有内地网络服务商在南方召开分销google广告业务的会议,并取得了出乎意料的效果。而这次故障,“肯定将使国内商家消除迷信,甚至失去对Google的信心。” 截止到eNet记者发稿止,Google网站还无法正常访问。不过有专业人士表示,如果确认是DNS出错,Google的搜索最快可以在24小时内,也就是今天下午5点左右恢复。最慢也将在48小时内恢复。
2003-10-21 06:52:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]seasoblue在2003-10-20 17:24:00[/i]的发言:[/b] 就是就是. google好好的, 干嘛封它??? 呜呼~~~ [/quote] 呵呵,不可能是封锁! 因为国安局真的要封锁的话,报告一递交上去,从批准开始,行动就会立刻开始。 Google会从此毙命直到它写保证书的! 哪会让它几个小时就恢复,国家政治行为,难道是玩小孩子游戏啊? 况且,更不用说IP方面还能访问呢。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-10-20 22:55:33编辑过][/color][/align]
2003-10-21 16:27:00     打赏
我想应该是服务器坏了,那能封google的网站啊.
2003-10-21 16:53:00     打赏
原来中国的网络比美国还牛B,咱们的网络多稳定,从来没有出现什么不能访问,DNS解析错误。你看那个美国破网,时不时来个DNS解析错误,一年内还有好几回。
2003-10-21 19:01:00     打赏
现在能用了
2003-10-21 20:29:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]crazyBean在2003-10-21 8:41:00[/i]的发言:[/b] IP能用能说明什么,说有政治方面的原因可能有些严重 ,但不能排除有些人恶意的捣乱 [/quote] IP能用就证明肯定不是封锁啦。 谁都知道,封锁第一步就是IP嘛,域名那个东西根本没什么用(在信息封锁方面)。
2003-10-21 20:32:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]★被水淹死的鱼★在2003-10-21 8:53:00[/i]的发言:[/b] 原来中国的网络比美国还牛B,咱们的网络多稳定,从来没有出现什么不能访问,DNS解析错误。你看那个美国破网,时不时来个DNS解析错误,一年内还有好几回。 [/quote] 美国的网络是五几年建立的啦,我国是90年代建立的。 美国现在仍然以线缆为主,而中国则以光纤为为主进行建设的。 全世界整体较先进的网络(并非最普及哦)就在中国! 另外,现在中国的主干线建设还在进行中呢。 (比如网通那个3G环,乃是最先进技术哪,呵) [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-10-21 12:35:02编辑过][/color][/align]
共10条 1/1 1 跳转至页
