共4条
目前依旧可以访问Google的部分IP地址
http://216.239.37.102
http://216.239.33.103
http://216.239.37.103
http://216.239.39.100
http://216.239.39.102
http://216.239.39.103
http://216.239.51.100
http://216.239.51.103
http://216.239.53.102
http://216.239.53.103
http://216.239.55.102
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-10-21 12:48:58编辑过][/color][/align]
刚才试了一下,google已经恢复正常。
【eNews消息】昨天晚间,记者登陆Google搜索引擎,发现已经无法正常使用。随即展开的调查显示,此次故障波及很广,记者所能接触到的来自全国各自的网民均都表示不能正常访问。
根据调查,记者发现,此次故障是大约从昨天(10月19日)下午5点左右开始的。当时利用Google进行搜索的网民随即发现不能正常使用。登陆网站也被发现无法实现。
记者在当晚也试图联系国内两大搜索引擎服务商。其中一家对记者表示,他们不能对此情况并不熟悉,不能做出表态,或者是推测。
当天晚上,也有部分搜索技术的研究人员在追踪这件事情的发展。根据他们的推测,认为不排除技术故障或其他方面的原因。
经过对google多个IP地址测试,Google网站仍然在正常运行,只有www.google.com域名和个别IP地址受影响无法访问,最大可能是DNS出错(该域名解析服务器发生故障或人工解析时出现问题)。但因为Google远在国外,具体情况一时之间还无法清楚。
就网民可能所造成的损失,相关人士表示无法做出估量。除去影响内地网民的正常搜索外,上海一与Google有业务往来的商家也表示说,此次故障让他很多大单不能提交。
能够被预测的到,则是这次故障将极大地削弱Google进入内地市场的步伐。在此之前有媒体报道称,有内地网络服务商在南方召开分销google广告业务的会议,并取得了出乎意料的效果。而这次故障,“肯定将使国内商家消除迷信,甚至失去对Google的信心。”
截止到eNet记者发稿止,Google网站还无法正常访问。不过有专业人士表示,如果确认是DNS出错,Google的搜索最快可以在24小时内,也就是今天下午5点左右恢复。最慢也将在48小时内恢复。
共4条
