大家有没有用过或是知道
各类单片机集成无线收发的芯片的型号
及特点等
一起讨论讨论 参考参考
希望大家留个脚印
谢谢
1、PTR2000
PTR2000的主要特征如下:
该器件将接收和发射合接为一体;
工作频率为国际通用的数传频段433MHZ;
采用FSK调制/解调,可直接进入数据输入/输出,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合;
采用DDS(直接数据合成)+PLL频率合成技术,因而频率稳定性极好;
灵敏度高达—105bBm;
工作电压低(2.7V),功耗小,接受待机状态电流仅为8μA;
具有两个频道,可满足需要多信道工作的场合;
工作数率最高达20kbit/s(也可在较抵速率下工作,如9600bps);
超小体积,约40×27×5mm3;
可直接与CPU串口进行连接(如8031),也可以用RS232与计算机接口,软件编程非常方便;
标准的DIR引脚间距更适合于趼、嵌入式设备;
由于采用了低发射功率、高接收灵敏的设计,因此使用时无需申请许可证,开阔地时的使用距离最远可达1000米。
CC2430/CC2431 芯片采用 0.18μm CMOS工艺生产,工作时的电流损耗为 27 mA;在接收
和发射模式下,电流损耗分别低于 27 mA或 25 mA。CC2430/CC2431 的休眠模式和转换到主动
模式的超短时间的特性,特别适合那些要求电池寿命非常长的应用。
CC2430/CC2431 芯片的主要特点如下:
●高性能、低功耗的 8051 微控制器内核;
●适应 2.4GHzIEEE 802.15。4的 RF收发器;
●极高的接收灵敏度和抗干扰性能;
●32/64/128 KB 闪存;
●8 KB sRAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力;
●强大的 DMA功能;
●只需极少的外接元件;
●只需一个晶体,即可满足组网需要;电流消耗小(当微控制器内核运行在 32 MHz时。Rx
为 27 mA,Tx 为25 mA);
●掉电方式下,电流消耗只有 O.9uA,外部中断或者实时钟(RTc)能唤醒系统;
●挂起方式下,电流消耗小于 O.6uA,外部中断能唤醒系统;
●硬件支持避免冲突的载波侦听多路存取(csMA cA);
●电源电压范围宽(2.O~3.6 V);
●支持数字化的接收信号强度指示器/链路质量指示(RssI/LQI);
●电池监视器和温度传感器;
●具有 8 路输入 8~14位 ADC;
●高级加密标准(AEs)协处理器;
●2 个支持多种串行通信协议的 usART;
●看门狗;
●1 个 IEEE 802.5.4 媒体存取控制(MAc)定时器;
●1 个通用的 16 位和2个 8 位定时器;
●支持硬件调试;
●21 个通用 I/0 引脚,其中 2 个具有20mA的电流吸收或电流供给能力;
●提供强大、灵活的开发工具;
●小尺寸 QLP 48 封装,7 mm×7mm。
●极高的接收灵敏度和抗干扰性能;
●32/64/128 KB 闪存;
●强大的 DMA功能;
●只需极少的外接元件;
为 27 mA,Tx 为25 mA);
●电池监视器和温度传感器;
●高级加密标准(AEs)协处理器;
●看门狗;
●支持硬件调试;
●提供强大、灵活的开发工具;
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
