求助:AT89C51串口通信设置问题
仅从时序角度看,接收方是可以选择不校验的。
你确人另一块单片机的发送是OK的吗?可以用电脑串口收看看。
最推荐的方式,发送固定的数据,然后用示波器看波形,就全清楚了
谢谢Jason_Zhang 和halibote523的建议~~~
另一块单片机发送是正常的,首先它是一个已经做成计数仪器的,其次,我将串口直接接在该仪器和电脑上,电脑上是可以收到此仪器发出的数据的...
我这边的单片机,也已经跟电脑相连,通过串口调试助手,也已经调试通过...
所以现在很迷茫,而且老师又催的很紧,忙着弄得也比较烦,望大家再给点建议吧...
在此,跪谢各位啦~~~
在此,跪谢各位啦~~~
接收方是可以不选择奇偶校验的。。。那就是说我即使是用无校验也可以正确收到它的数据?是不是在UART的mode设置中需要留出1位作为奇偶校验位,这样才能正确收到偶校验的数据,可以防止接收到的数据窜位...
发送方数据格式是1位起始位,偶校验,8位数据位,1位停止位
我在接收它的数据时,是否需要设置为mode3:1位起始位,1位TB8用来设定奇偶校验,8位数据位,1位停止位
而在程序中,可以不用理睬TB8这1位?
还是如果是接收数据,则要先计算接收到的数据的偶校验,然后和TB8进行比较,若相等,则说明接收正确,若不相等,则说明接收有误,丢弃该数据;发送数据的时候,计算出数据的奇偶校验位,然后放在TB8中,一起和数据发送?...
而在程序中,可以不用理睬TB8这1位?
我需要接收的数据是一组具有固定格式的数据帧,比如帧格式如下:
0D 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 76 65 0A 0D
第一个0D是帧起始位,当我检测到串口接收的数据为0D时,便开始接收从30到39之间共十个数据,76和65是我随便写的,它们是代表数据单位的,可以不用管它,后面的0A和0D是帧结束标志...
我不是针对某一个数据的读写问题...
我就是感觉是数据错位了,因为我用无校验收数据时,数据就混乱了...
所以我觉得是因为校验的问题,以至于我方无法正确识别0D这个数据,所以就没有接收对方发来的数据...
我不是针对某一个数据的读写问题...
硬件电路我有检查过的,我这一块系统的硬件,因为单独调试是正确的,所以我这边应该没有问题的。计数器和电脑之间的通信我也有检查过的,计数器发送数据,电脑是可以正确接收到的。因为中间还用到了232转485模块,在接计数器时,先用485-232转换模块将计数器的485转换为了232,从中加了跳线,引出了两路串口,一路接在了我的单片机系统的串口上,一路接在了电脑的串口上,计数器发送数据,通过串口心爱你发送到我的单片机系统上,然后操作电脑上的调试助手,向串口写命令,来读取单片机接收到的计数器中的数据,画个图给你看看吧:
计数器发送数据,电脑是可以正确接收到,单片机与PC机也能正常接收,但是485转232与单片机连接时应该是232出来的Tx连接到单片机的Tx。如果是连接正确的话就应该检查你的程序,没准是你的程序有问题!
你把一些具体的功能说出来看看!
你把一些具体的功能说出来看看!
