求助:AT89C51串口通信设置问题
另一块单片机发送是正常的,首先它是一个已经做成计数仪器的,其次,我将串口直接接在该仪器和电脑上,电脑上是可以收到此仪器发出的数据的...
我这边的单片机,也已经跟电脑相连,通过串口调试助手,也已经调试通过...
所以现在很迷茫,而且老师又催的很紧,忙着弄得也比较烦,望大家再给点建议吧...
在此,跪谢各位啦~~~
发送方数据格式是1位起始位,偶校验,8位数据位,1位停止位
我在接收它的数据时,是否需要设置为mode3:1位起始位,1位TB8用来设定奇偶校验,8位数据位,1位停止位
而在程序中,可以不用理睬TB8这1位?
还是如果是接收数据,则要先计算接收到的数据的偶校验,然后和TB8进行比较,若相等,则说明接收正确,若不相等,则说明接收有误,丢弃该数据;发送数据的时候,计算出数据的奇偶校验位,然后放在TB8中,一起和数据发送?...
0D 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 76 65 0A 0D
第一个0D是帧起始位,当我检测到串口接收的数据为0D时,便开始接收从30到39之间共十个数据,76和65是我随便写的,它们是代表数据单位的,可以不用管它,后面的0A和0D是帧结束标志...
我不是针对某一个数据的读写问题...
我就是感觉是数据错位了,因为我用无校验收数据时,数据就混乱了...
所以我觉得是因为校验的问题,以至于我方无法正确识别0D这个数据,所以就没有接收对方发来的数据...
我的这个模块主要是根据接收的数据帧来决定是要收数据还是发送数据的。如果收到的一帧数据是一0D开头的,那就说明是计数器在向我发送数据,然后我就将跟在其后的数据接收,并处理,将此数据转换为另外一种数据帧格式存储起来;而如果我收到的数据帧是以03 03 开头的,则说明是电脑,或则说是张上位机需要我返回数据,此时我就需要将刚刚处理好的数据转发出去,其实其功能就像是一个数据格式转换装置...
这次是用汇编写的,读起来有点累,不过还请耐心的看哈~~~
接收数据代码:
RE_DATA:
CLR RI
MOV A,SBUF ;A 中1的个数 ,p=1,奇数,P=0,偶数个
CLR C
JNB P,RE_DATA2
SETB C
RE_DATA2:
JNB RB8,RE_DATA3 ;TB8=1
JC AA ;C=1,接收数据
AJMP END_RS ;校验不正确,则返回
RE_DATA3: ;TB8=0
JNC AA ;C=0接收数据
AA: ;偶校验正确,接收数据只缓冲区
NOP
MOV @R1,A ;接收数据
发送数据代码:
MOV R0,#T_SEND ;发送数据缓冲区首地址
MOV R1,#T_LENGTH;发送数据长度
SEND:
MOV A,@R0
CLR C ;发送设为偶校验
MOV C,PSW.0 ;A 中1的个数 ,p=1,奇数,P=0,偶数个
JC SEND3
CLR TB8
AJMP SEND5
SEND3:
SETB TB8
SEND5:
MOV SBUF,A
SEND1:
JBC TI,SEND2
AJMP SEND1
SEND2:
INC R0
DJNZ R1,SEND
红色部分是我为了实现偶校验而加的生成TB8和RB8的代码...
这时的UART设置的是mode3...
