顺便再问三个问题:
1.chipscope采样时钟使用多少比较合适?我用和信号源的时钟频率175进行采样的时候,写入的数据是完全正确的,但是用350写入的数据就采样出错了!所以,我认为是不是有一个适合读出的采样频率?
2.需不需要考虑数据的建立和保持时间,以及时钟的歪斜、抖动等,以及对这些进行约束?
3.我想观察DDR的双向端口,但是实现的时候报错,该怎么设置?
对了,还有一个问题,我发现example中的地址产生模块,输出的读命令是001,而不是100,这样会不会影响结果?还需要另外写一个产生写数据和地址使能信号模块吧,写数据是可以按照写使能进行的,但是我不清楚读数据在什么时候进行,我对写数据使能信号的控制时间没有考虑好!
2. 前期调试可以单调DDR部分,这样布线资源不紧张,一般这些不用太考虑,将mig生成的约束弄好就可以了,后期项目整合看情况约束。
3. 你指的是底层的DQ信号么?没有抓过,不太清楚。
4. 读命令就是001吧?你再看看datasheet,你不需要写读写逻辑,直接使用examlpe就可以了,他写的肯定是对的,先不要增加你自己都不确定对不对的东西上去,那样错了都不知道哪里的问题。
其实这段时间我在忙别的了,反正想到问题就请教了哈,还是非常感谢你的,我也学到了很多东西,排出了很多疑问,对这个DDR2的调试逐渐清晰了!
这个sim.exe或者.do文件,我还真不知道怎么使用,虽然网页版的有说明,我还没有看明白它的意思,有个人请教就好多了!
我今天把那些代码都加进去了,其实就是一个顶层测试文件例化了控制器接口和原型,而且时钟和复位都定义好了,我对这个顶层文件仿真的时候老是对原型的一些参数进行报错,有一个.vh的参数包含文件我也加进去了的,但是还是报了错。这些我都是在ISE里面加入的,通过Modelsim进行仿真。
有一个bathch 模式和gui模式,以前自己做仿真的时候没有关注过这些,也不知道什么意思,能不能解释一下?这个不需要解释了,GUI就是我们通常用的图形界面化仿真模式,那个批处理的模式没有用过。
那个sim.exe是干嘛用的?我记得以前乱点的时候结果好像一个DOS系统似的,这个仿真是单独用modelsim进行仿真还是在ISE里面调用modelsim进行仿真?
补充:因为在modelsim中仿真时,提示我某些原语找不到,就是unisim or unsims_ver librarie中的FD,还有一个FIFO原语,但是以前对modelsim进行库编译的时候都是完全加入了的也就是默认的选择,而且我在modelsim库中也找得到这些原语,可不知为什么还是提示找不到!
所以我用ISE自带的仿真工具进行仿真,但是也出现了一个奇怪的问题,我发现内部自带的DCM有外界时钟输入,但是没有时钟输出,也就是需要的那几个不同相位的时钟,不过复位信号都是有效地,不知道有没有遇到过这个问题呀?我是按照GUI模式进行仿真的。
sim.exe是xilinx写好的一个程式,其实生成的核你什么都不用动,直接用点sim或者用sim.do就可以仿真了,不过我用过的MIG2.3生成的时候没有DDRII模型,需要自己去下一个来,其他的可以都不用动,
仿真的GUI模式我也不是很清楚,我就是使用modelsim编译文件,然后跑一段时间,看信号波形就好了。
仿真库的问题我也不是很清楚,modelsim的库有时候会有些问题,这个我也不是非常的明白,你可以删掉库从新加试试,看看modelsim.ini文件里是否加入了库了,看看你的工程使用的modelsim.ini是否跟modelsim软件的是一样的。
这几天玩去了,没上论坛
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
