电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 大学生竞赛 » 2009年全国大学生电子设计竞赛你准备好了么?
2010-07-20 15:00:15     打赏
  两年一届的全国大学生电子设计竞赛又将拉开战幕,不知道各位老师和同学准备好了没有?
  从现在的经济形势和就业形势来看,能在全国大学生电子设计竞赛中获得奖项,无疑会在就业竞争中取得绝对优势。为了协助广大师生在竞赛中取得优异成绩,凌阳科技大学计划特地将07年的电子竞赛题目及元器件清单进行整理,供参赛老师和同学参考训练使用!更多技术支持请实时关注大学计划网站,或直接电话咨询010-62981113-2955!
  题目:
  音频信号分析仪(A题)
  【本科组】
  一、任务
  设计、制作一个可分析音频信号频率成分,并可测量正弦信号失真度的仪器。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)输入阻抗:50Ω
  (2)输入信号电压范围(峰-峰值):100mV~5V
  (3)输入信号包含的频率成分范围:200Hz~10kHz
  (4)频率分辨力:100Hz(可正确测量被测信号中,频差不小于100Hz的频率分量的功率值。)
  (5)检测输入信号的总功率和各频率分量的频率和功率,检测出的各频率分量的功率之和不小于总功率值的95%;各频率分量功率测量的相对误差的绝对值小于10%,总功率测量的相对误差的绝对值小于5%。
  (6)分析时间:5秒。应以5秒周期刷新分析数据,信号各频率分量应按功率大小依次存储并可回放显示,同时实时显示信号总功率和至少前两个频率分量的频率值和功率值,并设暂停键保持显示的数据。
  2.发挥部分
  (1)扩大输入信号动态范围,提高灵敏度。
  (2)输入信号包含的频率成分范围:20Hz~10kHz。
  (3)增加频率分辨力20Hz档。
  (4)判断输入信号的周期性,并测量其周期。
  (5)测量被测正弦信号的失真度。
  (6)其他。
  三、说明
  1.电源可用成品,必须自备,亦可自制。
  2.设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序、和完整的测试结果用附件给出。
  无线识别装置(B题)
  【本科组】
  一、任务
  设计制作一套无线识别装置。该装置由阅读器、应答器和耦合线圈组成,其方框图参见图1。阅读器能识别应答器的有无、编码和存储信息。
  图1 无线识别装置方框图
  装置中阅读器、应答器均具有无线传输功能,频率和调制方式自由选定。不得使用现有射频识别卡或用于识别的专用芯片。装置中的耦合线圈为圆形空芯线圈,用直径不大于1mm的漆包线或有绝缘外皮的导线密绕10圈制成。线圈直径为6.6±0.5 cm(可用直径6.6 cm左右的易拉罐作为骨架,绕好取下,用绝缘胶带固定即可)。线圈间的介质为空气。两个耦合线圈最接近部分的间距定义为D。
  阅读器、应答器不得使用其他耦合方式。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)应答器采用两节1.5V干电池供电,阅读器用外接单电源供电。阅读器采用发光二极管显示识别结果,能在D尽可能大的情况下,识别应答器的有无。识别正确率≥80%,识别时间≤5秒,耦合线圈间距D≥5cm。
  (2)应答器增加编码预置功能,可以用开关预置四位二进制编码。阅读器能正确识别并显示应答器的预置编码。显示正确率≥80%,响应时间≤5秒,耦合线圈间距D≥5cm。
  2.发挥部分
  (1)应答器所需电源能量全部从耦合线圈获得(通过对耦合到的信号进行整流滤波得到能量),不允许使用电池及内部含有电池的集成电路。阅读器能正确读出并显示应答器上预置的四位二进制编码。显示正确率≥80%,响应时间≤5秒,耦合线圈间距D≥5cm。
  (2)阅读器采用单电源供电,在识别状态时,电源供给功率≤2W。在显示编码正确率≥80%、响应时间≤5秒的条件下,尽可能增加耦合线圈间距D。
  (3)应答器增加信息存储功能,其存储容量大于等于两个四位二进制数。装置断电后,应答器存储的信息不丢失。无线识别装置具有在阅读器端写入、读出应答器存储信息的功能。
  (4)其他。
  三、说明
  设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序用附件给出。
  数字示波器(C题)
  【本科组】
  一、任务
  设计并制作一台具有实时采样方式和等效采样方式的数字示波器,示意图如图1所示。
  二、要求
  1.基本要求
  ,显示屏的刻度为8 (1)被测周期信号的频率范围为10Hz~10MHz,仪器输入阻抗为1M div×10div,垂直分辨率为8bits,水平显示分辨率≥20点/ div。
  (2)垂直灵敏度要求含1V/div、0.1V/div两档。电压测量误差≤5%。
  (3)实时采样速率≤1MSa/s,等效采样速率≥200MSa/s;扫描速度要求含20ms/div、2μs /div、100 ns/div三档,波形周期测量误差≤5%。
  (4)仪器的触发电路采用内触发方式,要求上升沿触发,触发电平可调。
  (5)被测信号的显示波形应无明显失真。
  2.发挥部分
  (1)提高仪器垂直灵敏度,要求增加2mV/div档,其电压测量误差≤5%,输入短路时的输出噪声峰-峰值小于2mV。
  (2)增加存储/调出功能,即按动一次"存储"键,仪器即可存储当前波形,并能在需要时调出存储的波形予以显示。
  (3)增加单次触发功能,即按动一次"单次触发"键,仪器能对满足触发条件的信号进行一次采集与存储(被测信号的频率范围限定为10Hz~50kHz)。
  (4)能提供频率为100kHz的方波校准信号,要求幅度值为0.3V±5%(负载电阻≥1 时),频率误差≤5%。 M
  (5)其他。
  三、说明
  1.A/D转换器最高采样速率限定为1MSa/s,并要求设计独立的取样保持电路。为了方便检测,要求在A/D转换器和取样保持电路之间设置测试端子TP。
  2.显示部分可采用通用示波器,也可采用液晶显示器。
  3.等效采样的概念可参考蒋焕文等编著的《电子测量》一书中取样示波器的内容,或陈尚松等编著的《电子测量与仪器》等相关资料。
  4.设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。
  程控滤波器(D题)
  【本科组】
  一、任务
  设计并制作程控滤波器,其组成如图1所示。放大器增益可设置;低通或高通滤波器通带、截止频率等参数可设置。
  二、要求
  1. 基本要求
  (1)放大器输入正弦信号电压振幅为10mV,电压增益为40dB,增益10dB步进可调,通频带为100Hz~40kHz,放大器输出电压无明显失真。
  (2)滤波器可设置为低通滤波器,其-3dB截止频率fc在1kHz~20kHz范围内可调,调节的频率步进为1kHz,2fc处放大器与滤波器的总电压增益不大于30dB, 。 RL=1k
  (3)滤波器可设置为高通滤波器,其-3dB截止频率fc在1kHz~20kHz范围内可调,调节的频率步进为1kHz,0.5fc处放大器与滤波器的总电压增益不大于30dB, 。 RL=1k
  (4)电压增益与截止频率的误差均不大于10%。
  (5)有设置参数显示功能。
  2. 发挥部分
  (1)放大器电压增益为60dB,输入信号电压振幅为10mV;增益10dB步进可调,电压增益误差不大于5%。
  (2)制作一个四阶椭圆型低通滤波器,带内起伏≤1dB,-3dB通带为50kHz,要求放大器与低通滤波器在200kHz处的总电压增益小于5dB,-3dB通带误差不大于5%。
  (3)制作一个简易幅频特性测试仪,其扫频输出信号的频率变化范围是100Hz~200kHz,频率步进10kHz。
  (4)其他。
  三、说明
  设计报告正文应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图和主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。
  开关稳压电源(E题)
  【本科组】
  一、任务
  设计并制作如图1所示的开关稳压电源。
  二、要求
  在电阻负载条件下,使电源满足下述要求:
  1.基本要求
  (1) 输出电压UO可调范围:30V~36V;
  (2) 最大输出电流IOmax:2A;
  (3) U2从15V变到21V时,电压调整率SU≤2%(IO=2A);
  (4) IO从0变到2A时,负载调整率SI≤5%(U2=18V);
  (5) 输出噪声纹波电压峰-峰值UOPP≤1V(U2=18V,UO=36V,IO=2A);
  (6) DC-DC变换器的效率 ≥70%(U2=18V,UO=36V,IO=2A);
  (7) 具有过流保护功能,动作电流IO(th)=2.5±0.2A;
  2.发挥部分
  (1) 进一步提高电压调整率,使SU≤0.2%(IO=2A);
  (2) 进一步提高负载调整率,使SI≤0.5%(U2=18V);
  (3) 进一步提高效率,使 ≥85%(U2=18V,UO=36V,IO=2A);
  (4) 排除过流故障后,电源能自动恢复为正常状态;
  (5) 能对输出电压进行键盘设定和步进调整,步进值1V,同时具有输出电压、电流的测量和数字显示功能。
  (6) 其他。
  三、说明
  (1) DC-DC变换器不允许使用成品模块,但可使用开关电源控制芯片。
  (2) U2可通过交流调压器改变U1来调整。DC-DC变换器(含控制电路)只能由UIN端口供电,不得另加辅助电源。
  (3) 本题中的输出噪声纹波电压是指输出电压中的所有非直流成分,要求用带宽不小于20MHz模拟示波器(AC耦合、扫描速度20ms/div)测量UOPP。
  =PO/ (4) 本题中电压调整率SU指U2在指定范围内变化时,输出电压UO的变化率;负载调整率SI指IO在指定范围内变化时,输出电压UO的变化率;DC-DC变换器效率 PIN,其中PO=UOIO,PIN=UINIIN。
  (5) 电源在最大输出功率下应能连续安全工作足够长的时间(测试期间,不能出现过热等故障)。
  (6) 制作时应考虑方便测试,合理设置测试点(参考图1)。
  (7) 设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果用附件给出。
  电动车跷跷板(F题)
  【本科组】
  一、任务
  设计并制作一个电动车跷跷板,在跷跷板起始端A一侧装有可移动的配重。配重的位置可以在从始端开始的200mm~600mm范围内调整,调整步长不大于50mm;配重可拆卸。电动车从起始端A出发,可以自动在跷跷板上行驶。电动车跷跷板起始状态和平衡状态示意图分别如图1和图2所示。
  二、要求
  1.基本要求
  在不加配重的情况下,电动车完成以下运动:
  (1)电动车从起始端A出发,在30秒钟内行驶到中心点C附近;
  (2)60秒钟之内,电动车在中心点C附近使跷跷板处于平衡状态,保持平衡5秒钟,并给出明显的平衡指示;
  (3)电动车从(2)中的平衡点出发,30秒钟内行驶到跷跷板末端B处(车头距跷跷板末端B不大于50mm);
  (4)电动车在B点停止5秒后,1分钟内倒退回起始端A,完成整个行程;
  (5)在整个行驶过程中,电动车始终在跷跷板上,并分阶段实时显示电动车行驶所用的时间。
  2.发挥部分
  将配重固定在可调整范围内任一指定位置,电动车完成以下运动:
  (1)将电动车放置在地面距离跷跷板起始端A点 300mm以外、90°扇形区域内某一指定位置(车头朝向跷跷板),电动车能够自动驶上跷跷板,如图3所示:
  (2)电动车在跷跷板上取得平衡,给出明显的平衡指示,保持平衡5秒钟以上;
  (3)将另一块质量为电动车质量10%~20%的块状配重放置在A至C间指定的位置,电动车能够重新取得平衡,给出明显的平衡指示,保持平衡5秒钟以上;
  (4)电动车在3分钟之内完成(1)~(3)全过程。
  (5)其他。
  三、说明
  (1)跷跷板长1600mm、宽300mm,为便于携带也可将跷跷板制成折叠形式。
  (2)跷跷板中心固定在直径不大于50mm的半圆轴上,轴两端支撑在支架上,并保证与支架圆滑接触,能灵活转动。
  (3)测试中,使用参赛队自制的跷跷板装置。
  (4)允许在跷跷板和地面上采取引导措施,但不得影响跷跷板面和地面平整。
  (5)电动车(含加在车体上的其它装置)外形尺寸规定为:长≤300mm,宽≤200mm。
  (6)平衡的定义为A、B两端与地面的距离差d=∣dA-dB∣不大于40mm。
  (7)整个行程约为1600mm减去车长。
  (8)测试过程中不允许人为控制电动车运动。
  (9)基本要求(2)不能完成时,可以跳过,但不能得分;发挥部分(1)不能完成时,可以直接从(2)项开始,但是(1)项不得分。
  积分式直流数字电压表(G题)
  【高职高专组】
  一、任务
  在不采用专用A/D转换器芯片的前提下,设计并制作积分型直流数字电压表。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)测量范围:10mV~2V
  (2)量程:200mV,2V
  (3)显示范围:十进制数0~1999
  (4)测量分辨率:1mV(2V档)
  (5)测量误差:≤±0.5%±5个字
  (6)采样速率:≥ 2次/秒
  (7)输入电阻:≥1M
  (8)具有抑制工频干扰功能
  2.发挥部分
  (1)测量范围:1mV~2V
  (2)量程:200mV,2V
  (3)显示范围:十进制数0~19999
  (4)测量分辨率:0.1mV(2V档)
  (5)测量误差:≤±0.05%±5个字
  (6)具有自动校零功能
  (7)具有自动量程转换功能
  (8)其他
  三、说明
  在电路中应有可测得积分波形的测试点。
  信号发生器(H题)
  【高职高专组】
  一、任务
  设计并制作一台信号发生器,使之能产生正弦波、方波和三角波信号,其系统框图如图1所示。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)信号发生器能产生正弦波、方波和三角波三种周期性波形;
  (2)输出信号频率在100Hz~100kHz范围内可调, 输出信号频率稳定度优于10-3;
  负载条件下,输出正弦波信号的电压峰-峰值Vopp在0~5V范围内可调; (3)在1k
  (4)输出信号波形无明显失真;
  (5)自制稳压电源。
  2.发挥部分
  (1)将输出信号频率范围扩展为10Hz~1MHz,输出信号频率可分段调节:在10Hz~1kHz范围内步进间隔为10Hz;在1kHz~1MHz范围内步进间隔为1kHz。输出信号频率值可通过键盘进行设置;
  负载条件下,输出正弦波信号的电压峰-峰值Vopp在0~5V范围内可调,调节步进间隔为0.1V,输出信号的电压值可通过键盘进行设置; (2)在50
  (3)可实时显示输出信号的类型、幅度、频率和频率步进值;
  (4)其他。
  三、说明
  可控放大器(I题)
  【高职高专组】
  一、任务
  设计并制作一个可控放大器,其组成框图如图1所示。放大器的增益可设置;低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器的通带、截止频率等参数可设置。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)放大器输入正弦信号电压振幅为10mV,电压增益为40dB,通频带为100Hz~40kHz,放大器输出电压无明显失真。
  。 (2)滤波器可设置为低通滤波器,其-3dB截止频率fc在1kHz~20kHz范围内可调,调节的频率步进为1kHz,2fc处放大器与滤波器的总电压增益不大于30dB,RL=1k
  (4)截止频率的误差不大于10%。
  (5)有设置参数显示功能。
  2、发挥部分
  (1)放大器电压增益为60dB,输入正弦信号电压振幅为10mV,增益10dB步进可调,通频带为100Hz~100kHz。
  (2)制作一个带通滤波器,中心频率50kHz,通频带10kHz,在40kHz和60kHz频率处,要求放大器与带通滤波器的总电压增益不大于45dB。
  (3)上述带通滤波器中心频率可设置,设置范围40kHz~60kHz,步进为2kHz。
  (4)电压增益、截止频率误差均不大于5%。
  (5)其他。
  三、说明
  1. 正弦输入信号由信号源提供。
  2. 放大器输出端应留测试端子。
  3.设计报告正文应包括系统总体框图、核心电路原理图和主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果可用附件给出。
  电动车跷跷板(J题)
  【高职高专组】
  一、任务
  设计并制作一个电动车跷跷板,要求跷跷板起始端一侧装有可移动的配重物体,配重物体位置可调范围不小于400mm。电动车从起始端出发,按要求自动在跷跷板上行驶。电动车跷跷板起始状态和平衡状态示意图分别如图1和图2所示。
  二、要求
  1.基本要求
  (1)先将跷跷板固定为水平状态,电动车从起始端A位置出发,行驶跷跷板的全程(全程的含义:电动车从起始端A出发至车头到达跷跷板顶端B位置)。停止5秒后,电动车再从跷跷板的B端倒退回至跷跷板的起始端A,电动车能分别显示前进和倒退所用的时间。前进行驶在1分钟内、倒退行驶在1.5分钟内完成。
  (2)跷跷板处在图1所示的状态下(配重物体位置不限制),电动车从起始端A出发,行驶跷跷板的全程。停止5秒后,电动车再从跷跷板的B端倒退回至跷跷板的起始端A,电动车能分别显示前进和倒退所用的时间。前进行驶在1.5分钟内、倒退行驶在2分钟内完成。
  2.发挥部分
  (1)由参赛队员将配重物体设定在可移动范围中的某位置,电动车从起始端A出发,当跷跷板达到平衡时,保持时间不小于5秒,同时发出声光提示,电动车显示所用的时间。全过程要求在2分钟内完成。
  (2)在可移动范围内任意设定配重物体的位置(由测试人员指定),电动车从起始端A出发,当跷跷板达到平衡时,保持时间不小于5秒,同时发出声光提示,电动车显示所用的时间。全过程要求在2分钟内完成。
  (3)其他。
  三、说明
  1.跷跷板长1600mm、宽300mm。为便于携带也可将跷跷板制成折叠形式。
  2.跷跷板中心固定在直径不大于40mm的圆轴上,圆轴两端支撑在两个支架上,与支架圆滑接触。跷跷板在图2所示的平衡状态下,跷跷板底距地面或桌面的距离为70mm。
  3.允许在跷跷板面上画有寻迹线。
  4.电动车(含车体上的其它装置)的外形尺寸规定:长≤300mm,宽≤200mm。测试过程中电动车外形尺寸不允许变动。
  5.电动车不允许采用有线或无线遥控,电动车自身应具备转弯功能。
  6.电动车行驶距离的测量以车尾为基准。
  60mm范围内时,可视为进入平衡状态。 7.平衡状态的含义是:当跷跷板出现上下摆动,且B端底部与水平状态的偏移量≤
  主要元器件清单:
  1、基本仪器清单
  20MHz普通示波器(双通道,外触发输入,有X轴输入,可选带Z轴输入)
  60MHz双通道数字示波器
  低频信号发生器(1Hz~1MHz)
  高频信号发生器(1MHz~40MHz)
  函数发生器
  低频毫伏表
  高频毫伏表
  普通频率计
  失真度测试仪
  直流稳压电源
  秒表
  2米卷尺
  游标高度尺
  单片机开发系统及EDA开发系统
  单相自耦调压器(>200W)
  五位半数字万用表(电压表)
  四位半数字万用表
  2、主要元器件清单
  单片机最小系统板(仅含单片机芯片、键盘与显示装置、存储器、A/D、D/A)
  A/D、D/A转换器
  1MHz采样频率的8位A/D转换器
  运算放大器、电压比较器
  可编程逻辑器件及其下载板
  显示器件
  小型电动车(最大尺寸300mm×200mm,高度不限)
  小型继电器
  康铜、锰铜电阻丝
  漆包线(直径不大于1mm)
  光电传感器
  角度传感器
  隔离变压器(>150W,220V/18V)
  DDS集成芯片
关键词: 年全国     大学生     电子     设计     竞赛     准备     好了     信号
