电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Xilinx » 合仿真疑惑
共7条 1/1 1 跳转至页
合仿真疑惑
2010-08-10 17:08:27     打赏
各位朋友大家好,小弟正自学CPLD。
学习中遇到了不少困难,下面的疑问还请各位帮忙解答。
如下代码所示,我用modelsim仿真发现是正常的,sda可以正常的根据sda_in的输入而变化,但我看到xst综合后底层的元件,发现并没有wire连给sda输出,只有一个instance=sda,且D端无输入,且Q端并无输出。请大位大虾帮忙,可能大家稍微指点可解我心头之郁闷
谢谢
`timescale 1ns / 1ps
module TEST(clk_in,sda_in,clr_in,sda);
input clk_in,sda_in,clr_in;
output sda;
reg sda;
reg [1:0] sda_sr;
always @ (posedge clk_in)// or posedge clr_in)
  if (!clr_in)
    begin
      sda_sr [1:0] <= 2'b11;  // Start up assuming quiescent state of inputs
      sda <= 1;
     end
  else
    begin
      sda_sr <= {sda_sr[0],sda_in};
      if (sda_sr == 2'b00) sda <= 0;
      else if (sda_sr == 2'b11) sda <= 1;
      end
endmodule
关键词: 仿真     疑惑
2010-08-10 17:19:41     打赏
我采用的是XC9500 CPLDs,我改为virtex XCV200使用syc clr_in看到综合底层的元件是OK的,请问是什么原因呢?
这部分code和cpld和fpga有关系吗?
谢谢
2010-08-11 15:43:03     打赏
jasonzhang近日很忙,一般的FPGA他全都能搞定
2010-08-11 19:26:31     打赏
能把你综合后的RTL贴上来看看吗?
2010-08-12 14:03:11     打赏
2010-08-12 14:07:52     打赏
Hi,Jashon, 图片我已上传了。上面那幅图片是使用XC9500 CPLD综合的结果,而下面这幅图是使用Virtek综合的结果,从图中可看出sda一个没有引出,而另一个有引出。
非常感谢!
2010-08-25 17:04:32     打赏
DDDDDDDDDDDD
共7条 1/1 1 跳转至页
