电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » “LED38粒高亮节能灯制作电路图”的讨论
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2010-08-25 14:32:29     打赏
2009年,一个百年一遇的灾荒年啊,节约就是成了我们生存的主题,照明用电也是其中一方面啊,谁家每个月不用上百八十的电费,今天我们就为大家带来了节电的好方法,使用LED节能灯,LED节能灯不但节能,而且有寿命长等优点,深受人们欢迎!至此我们为大家介绍LED节能灯制作过程,希望大家可以在制作的同时,也节约点能源,少付点电费。
图1是一款LED灯杯的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的38颗LED提供恒流电源.LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对LED的影响,包括光衰和发热的问题,我们在做这种灯的时候因为LED的安装密度比较高,热量不容易散出,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散热的问题是最重要的,将影响到LED的稳定性,小功率一般都采取自散热方式,所以在电路设计时电流不宜过大.图中R1是保护电阻,R2是电容C1的卸放电阻,R3是限流电阻防止电压升高和温度升高LED的电流增大,C2是滤波电容,实际在LED电路中可以不用滤波电路,C2是用来防止开灯时的冲击电流对LED的损害,开灯的瞬间因为C1的存在会有一个很大的充电电流,该电流流过LED将会对LED产生损伤,有了C2的介入,开灯的充电电流完全被C2吸收起到了开灯防冲击保护.该电路是小功率灯杯最实用的电路,占用体积小可以方便的装在空间较小的灯杯里,现在被灯杯产品广泛的采用.优点:恒流源,电源功耗小,体积小,经济实用.但是在设计时降压电容要采用耐压在400V以上的涤纶电容或CBB电容,滤波电容要用耐压250v以上.此电路适合驱动20-40只20mA的LED.
关键词: LED38     高亮     节能灯     制作     电路图     讨论
2010-08-25 14:32:54     打赏
网友的评论:
[匿名]
5个21灯5050贴片的,电源驱动的电容,电阻,多大
  [匿名]
你好!问一下,上面那个图安装电阻要不要分正负极
  [匿名]
电阻一般没有正负这分
2010-10-23 21:41:57     打赏
学习最重要
2010-11-24 14:06:08     打赏
good
2010-11-25 16:38:02     打赏
不错
2010-11-27 22:51:32     打赏
很适用
2011-04-18 19:47:22     打赏
节约就是创造财富
2011-07-01 18:53:25     打赏
太棒了,学习一下
2011-12-29 15:37:32     打赏
本电路元件具体数值是怎么计算的
2012-02-16 12:18:28     打赏
38只LED,按照每只LED需要5~10mA电流计算,38只得需要190~380mA电流
降压电容的容抗Xc=1/(2x3.14x3.3x10-7x50)=9650 ohm
则电路中流过的最大电流约为220/9650=0.0228A
所以LED理论上不能被点亮或者亮度就达不到要求,设计上是有问题的(个人见地)
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
