电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » SOPC设置的IO口是下降沿中断输入方式,为什么会把外部信号拉低呢?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2010-08-30 16:33:40     打赏
如题,7289的键盘芯片的中断输出口,当有按键时,出发出一个低脉冲,平时处于高电平,用FPGA的IO口采集下降沿中断,可是每次中断来的时候,出现下降沿后,7289无法跳回高电平,断开和FPGA的连线就能回到高电平,应该是FPGAIO口的问题吧,SOPC设置的IO口实下降沿中断输入方式,为什么会把外部信号拉低呢?请教高手
关键词: 设置     下降     中断     输入     方式     为什么     会把     外部
2010-08-31 09:38:12     打赏
“SOPC设置的IO口实下降沿中断输入方式”,可以说得更详细些吗?
你用的是哪款芯片,哪个开发环境?
2010-08-31 18:23:12     打赏
我用的Altera的ep2c8芯片,IO口设置成输入,中断方式为下降沿中断,有边沿捕获寄存器,今天又试了下,发现进入中断后无法清除 edge_capture 了,一直在中断中出不来了,关中断能出来,关键是边沿捕获寄存器怎么无法清零了?? 还有debug的时候出现 resource 'sys/alt_irq.h' not found 可是这个文件实际上是存在的啊,我查看了。不知道怎么回事,我用的nois9.1,以前的9.0好像也是这样,网上有人说是bug,不知道大家是不是这样的
2010-08-31 21:45:20     打赏
那就不清楚了。我没整过Nois
2010-09-02 09:01:43     打赏
有点意思,我这两天调试一个加速度传感器,也是用NIOS来捕获IO口的下降沿中断,遇到了和你一样的问题。
2010-09-02 09:34:10     打赏
有解决吗?
2010-09-02 23:38:14     打赏
我的问题解决了,是7289芯片的问题,好像按键后总是不对它操作或复位会使中断口的电平不确定,用示波器探头一碰都会出方波,正常工作后就都好了,这东西有点怪啊,总算是解决了 我单独做了个按键以产生低脉冲,确定不是FPGA的问题,算以就是7289的事了。
2010-09-03 09:18:45     打赏
问题解决了就好。恭喜啦
2010-09-03 10:24:13     打赏
发现问题就是进步
2012-02-14 23:05:35     打赏
恩,继续努力。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
