二十七 集成运算放大器及其基本应用(函数发生器的设计)
设计任务
设计一个集成运算放大器的实验功能板,并在该功能板的基础上完成函数发生器的设计。
设计要求
基本部分
① 设计运算放大电路功能板,能完成以下主要性能参数的测试,输入失调电压Vi0,输入失调电流Ii0,差模开环直流电压增益Avd,共模抑制比Kcmn,
增益带宽积Av×Bw,转换速率(摆动率)Sr;
② 集成运算放大器的基本应用功能块,能进行同相放大器、加(减)法器、微分器、积分器、方波发生器、自举式交流电压放大器的实验用带测试孔的
功能板(要求protel画图,制印覆铜板,钻孔,能进行测试的实验板);
③ 函数发生器设计
<1>.方波――三角波产生电路;
函数发生器框图
<2>.采用单片集成电路函数发生器ICL8038组装成函数信号发生器;
① 输出波形:正弦波、方波、三角波
② 频率范围:1Hz-10Hz 10Hz-100 Hz
③ 输出电压:输出波形峰峰值:VDD=2v
<3>.且能实现幅度调节(精度0.1v)、频率调节(精度1Hz);
发挥部分
1. 扩大频率范围由1Hz-1MHz;
2. 降低波形的非线性失真;
3. 能使功能板改制成供学生实验测试的印制板,并预留测试孔;
4. 可使用附加电路提高电路的稳定性如调零电路、过压过流保护电路;
5. 自制满足实验设计要求的电源;
参考方案
(1) 采用UA741运算放大器为主要器件设计功能板电路;
(2)先在面包板上实现安装电路,注意布线,调整电路;
(3)测量相关性能指标,调整与修改元件参数值,使其满足放电器性能要求,将修改后的元件参数值标在设计的电路图上;
(4) 完成设计后,绘出印制版图并打印,制成功能测试印制板;
(5)应用功能板设计函数发生器,也可使用其他功能器件(ICL8038)设计函数发生器,完善外围电路,调整与修改元件参数值,使其满足设计要求;
(6) 在印制板上制成完全达到要求的测试板并集成电源部分,达到实用要求;
