电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电子线路课程设计题---二十七 集成运算放大器及其基本应用(函数发生器的设计)
2010-09-20 10:05:11     打赏
设计任务
 设计一个集成运算放大器的实验功能板,并在该功能板的基础上完成函数发生器的设计。
       设计要求
       基本部分
     ① 设计运算放大电路功能板,能完成以下主要性能参数的测试,输入失调电压Vi0,输入失调电流Ii0,差模开环直流电压增益Avd,共模抑制比Kcmn,
        增益带宽积Av×Bw,转换速率(摆动率)Sr;
  ② 集成运算放大器的基本应用功能块,能进行同相放大器、加(减)法器、微分器、积分器、方波发生器、自举式交流电压放大器的实验用带测试孔的
    功能板(要求protel画图,制印覆铜板,钻孔,能进行测试的实验板);
  ③ 函数发生器设计
<1>.方波――三角波产生电路;
函数发生器框图
<2>.采用单片集成电路函数发生器ICL8038组装成函数信号发生器;
         ① 输出波形:正弦波、方波、三角波
         ② 频率范围:1Hz-10Hz     10Hz-100 Hz
         ③ 输出电压:输出波形峰峰值:VDD=2v
<3>.且能实现幅度调节(精度0.1v)、频率调节(精度1Hz);
       发挥部分
1.  扩大频率范围由1Hz-1MHz;
2.  降低波形的非线性失真;
3.  能使功能板改制成供学生实验测试的印制板,并预留测试孔;
4.  可使用附加电路提高电路的稳定性如调零电路、过压过流保护电路;
5.  自制满足实验设计要求的电源;
       参考方案
       (1) 采用UA741运算放大器为主要器件设计功能板电路;
   (2)先在面包板上实现安装电路,注意布线,调整电路;
     (3)测量相关性能指标,调整与修改元件参数值,使其满足放电器性能要求,将修改后的元件参数值标在设计的电路图上;
     (4) 完成设计后,绘出印制版图并打印,制成功能测试印制板;
     (5)应用功能板设计函数发生器,也可使用其他功能器件(ICL8038)设计函数发生器,完善外围电路,调整与修改元件参数值,使其满足设计要求;
   (6) 在印制板上制成完全达到要求的测试板并集成电源部分,达到实用要求;
关键词: 电子     线路     课程     设计     二十七     集成     运算     放大器
