电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » halibote523使用手记(从安装到程序编写)
共88条 1/9 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2010-10-12 20:03:56     打赏
编译环境的安装过程
注意:点击:忽略
然后就能安装成功
实在是觉得好,这帖子做置顶处理了!!!
关键词: halibote523     使用     手记     装到     程序     编
2010-10-12 20:35:37     打赏
点击:下一步,一直看到finish就是安装完成!!
2010-10-12 20:48:38     打赏
插队啊,快赶上现场直播了~~~~~~
2010-10-12 21:23:06     打赏
对板子进行设置:
——————Debug模式
IO操作例子:Digital_IO.rar
代码:
void Init (void)
 DDR0_P06 = 1;    // set P0_P00 输出 PDR0_P06 = 0;
 PDR0_P06 = 0;
 DDR6_P62 = 1;    // set P6_P62 输出
 PDR6_P62 = 0;
 DDR6_P63 = 1;    // set P6_P63 输出
 PDR6_P63 = 1;
void main (void)
 Init ();
 while(1);
然后:全部编译
打开工程,,,点击开始--程序---FUJITSU USB PROGRAMMER
点击工程中:右键:Start Debug
然后点击工具条:Debug --Srart Debug ,然后点击Debug --RUN--Go
现象让你欢喜,你就会看到灯的亮与不亮!!!
晚上拍的效果不是很好,现象如下:::::::
2010-10-13 08:25:33     打赏
halibote523用的是Dell的本本~~
2010-10-13 08:38:09     打赏
原理图如下:(点击放大)
2010-10-13 14:17:08     打赏
这是肯定的,每晚写一点!!还会继续有的!
2010-10-13 20:11:41     打赏
从建立工程到设置---步骤如下:
Project”→“Setup Project”
点击: C compiler
在Linker 选项下面设定Rom/RAM
设置输出数据格式
点击:OK
2010-10-13 20:15:44     打赏
建立好了工程后,然后添加文件::
2010-10-13 20:18:16     打赏
点击:biult all
编译时,显示如下报错信息:
E4333L: Not specified ROM address (INIT)
E4333L: Not specified ROM address (DIRINIT)
那么就要设置:
project ---stup project--Linker
