共3条
福光电子蓄电池组内阻监测系统2010-10-26 21:44:7
一、蓄电池组内阻监测的必要性
随着蓄电池生产技术的发展和完善,蓄电池组作为重要的储能设备和应急不间断供电电源已经被广泛应用于各行各业。其具有良好的可逆性、电压特性平稳、使用寿命长、适用范围广、原材料丰富等优点。但蓄电池的化学储能方式必然受环境及外部供电条件等多种因素的影响,而且蓄电池长期处于后备待机状态,使其性能的变化不易被及时发现,很可能导致用电故障时其失效。
为了保证蓄电池在供电故障时能发挥功效,一方面需要定期对蓄电池进行放电试验验证其性能,另一方面还一套日常实时监控蓄电池组内阻变化情况的监控系统也是必不可少的。这不但能大大降低故障的发生率,还可以协助维护人员开展定期蓄电池放电检测工作。福光电子推出适合于各种电压等级和容量大小的蓄电池组在线智能内阻监控系统,安装简单,完成初次设置后即可长期监测,准确预估蓄电池的内阻情况,数据实时调阅并生成报表。特别适合于维护人力紧张的企业和部门。
福州福光电子有限公司 销售热线:0591-83305859
二、蓄电池组内阻监测系统产品功能
1. 在线监控 实时监控蓄电池组的浮充电流、组端电压、单体电压、环境温度、内阻预估;
2. 放电测试监控 蓄电池组放电时,可以实时监控记录蓄电池的放电电流、放电容量、放电能耗、单体电压、组端电压等参数
3. 充电测试监控 蓄电池组充电时,可以实时监控记录蓄电池的充电电流、充电容量、充电电量(储能)、单体电压、组端电压等参数
4. 后台分析管理软件 通过系统的采集单元,实时采集各组蓄电池组数据(包括放电测试数据,浮充运行数据、性能参数等),通过数据网络通道,传输到指定的计算机里。通过专业化的蓄电池组管理软件,完成对于上传的蓄电池组数据进行综合分析处理,绘出各个站点的各组蓄电池组的运行参数以及放电数据的历史曲线。对于蓄电池组运行中出现的微小变化,管理软件通过门限的分析,当超过门限的情况下,及时给出报警,同时将报警事件的类别、起始时间、结束时间,一并存储,以备维护人员查询。
三、福光电子蓄电池组内阻监测系统的性能特点
1. 采用总线数据结构,可以同时监控4组电池组,每组电池组的个数不限,单体电压检测精度高。
2. 实时监测单体电池电压、电流、温度,数据采集快速准确,可长期实时记录蓄电池的情况,且系统的采集数据时间间隔可以任意设置。
3. 适用电压范围广:适用的电压的范围不受限制,可用于任何电压范围的电池组测试;
4. 无线单体监测模块采用安全频段,避开了其他设备工作频段,且功耗低、不影响现场其它设备的正常运行;
5. 监控数据可以存储到上位机上,可以查看历史数据的图像和曲线。
6. 可以根据客户的实际需求定制功能。
7. 放电测试快速容量预估功能:内置电池容量分析函数模型,通过采集电池组短时间(5分钟)的在线放电数据,即可估算每节电池剩余容量;
8. 内置报警功能,针对落后单体电池或其它异常情况时,系统会自动发出声音报警提示测试人员注意,并将报警信息自动记录下来;
四、福光电子蓄电池组内阻监测系统的技术参数
1. 测试组数:1~4组
2. 采样时间:5ms/点
3. 适用单体电压:2V/6V/12V
4. 单体测试精度:0.5%
5. 电流检测范围:0~3000A
6. 电流测试精度:1%
7. 数据接口:USB、RS232
8. 供电方式:AC220V、DC36V-72V取自蓄电池
五、IDCE系列产品为福州福光电子有限公司自主研发、设计和生产系列蓄电池测试维护仪表等具备国际领先水平的产品。我司具有一系列蓄电池测试仪表:
全在线蓄电池放电安全节能维护系统、蓄电池电导仪、蓄电池电导测试分析管理软件、蓄电池电导在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。
六、诚招代理商,欢迎OEM配套销售
福州福光电子有限公司成立于1993年,注册资本1000万元,是一家专注于仪器仪表和测试维护解决方案的研究、开发、生产和销售的高新技术企业。产品涉及电源、传输、无线、数据、交换等各个专业,销售服务网络覆盖全国各个省份和地市,客户遍及移动、电信、联通、电力、部队、广电、铁路、石化及各企业专网等
关键词: 光电子 电池组 内阻 监测 系统 2010-10-
您好 很高兴认识您。我是个刚入行的小白,目前在找客户阶段,故想尝试更多的可能性,希望没有打扰到您,如有打扰可告知,请见谅,谢谢您! 我目前在做检测认证相关业务,如果有需要或朋友企业工厂需要,劳烦帮推荐关照一二~万分感谢 公司目前可做关于: 数据中心、机房,以及周边配套产品微模块、UPS、逆变器、蓄电池、发电机组、冷通道、空调等产品的检测认证. 包含泰尔、CCC、CQC、节能、委托测试、ISO体系,知识产权等国内认证,及欧盟CE、ROHS、印度BIS、俄罗斯EAC、澳洲SAA等产品出口检测认证 如有需要或建议,请联系我,24小时竭诚为您服务!感恩感谢!
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
