电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 瑞萨推出车载信息设备用32bit微控制器 最大工作频率400MHz
共3条 1/1 1 跳转至页
2010-11-10 11:57:18     打赏
    瑞萨科技将上市面向车载信息设备、最大工作频率400MHz的32bit微控制器“SH7761”。CPU内核配备了SH-4A。采用DDR2方式的 SDRAM接口。计划配备于远程信息处理装置和免提装置,与该公司现有产品相比,增强了高速通信功能、车载LAN接口以及内存卡接口等。
  CPU内核的SH-4A是该公司微控制器“SuperH”系列的最高端产品。运算能力最大为720MIPS,2.8GFLOPS(工作频率 400MHz时)。这样,用于免提装置时,可识别自然发声。配备有数据传输速度最大为4Mbit/秒的串行接口和最大为480Mbit/秒的USB 2.0接口。还备有NAND闪存接口和SD内存卡接口。车载LAN除CAN外,还支持MOST(Media Oriented Systems Transport)。在4个通道中内置了10bit的A-D转换器。
  电源电压为+1.25V、+1.8V和+3.3V。封装采用21mm见方的449端子BGA。将于2009年8月开始样品供货。样品价格为4000日元。
    近年来,由于Telematics以及免持式装置在欧美已占有一定之市场比重。未来Telematics等领域之产品与娱乐功能结合,预测将可进一步成 长。为支持该需求必须提升语音辨识功能,以及与行动电话、可携式音乐播放器等产品之连接性。因此,需配备相关支持功能,并提升微控制器之处理能力。
文章出处:http://www.****.com/Item/4709.aspx
相关文章: /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-font-kerning:1.0pt;}
http://www.****.com/Item/104004.html
关键词: 瑞萨     推出     车载     信息     备用     32bit     控制器
2010-11-10 13:51:54     打赏
瑞萨是个好公司
2010-11-11 10:43:36     打赏
产品是很好,可是瑞萨香港那帮人效率和推广的策略真不咋样。
共3条 1/1 1 跳转至页
