电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Maxim样片申请 Q&A
共17条 1/2 1 2 跳转至
Maxim样片申请 Q&A
2010-11-11 10:46:09     打赏
1.       ­­­­­Maxim提供MR16灯的换代方案吗?
2.       在使用MAX6955器件做LED显示和键盘驱动时,当我在写入要显示的字符时,器件能正常显示,但是当我读取键盘键值时,不能正常读取,根据数据资料说明,读取时序和写入时序应该是一样的,唯一的变化就是将R/W位由写变为读,我也是按照说明去做的,可是仍然读不回数据,请问是什么原因?
MAX6955进行读操作时,首先要先进行一次写操作,写操作按照下图进行:
其中D15—D8为要读取的地址。然后重新发送起始位+从地址+(R/W=1),就能读取上次写操作对应地址中的数据了。
3.       使用MAX197时,CLK外接100pF的电容,按照数据资料,应该可以产生1.56MHz的时钟输出,为何上电以后看不到?
MAX197上电的时候,时钟模式默认为外时钟模式,需要外接时钟到CLK引脚,因此要使用内时钟模式,必须先将时钟模式改为内时钟模式后,才能看到1.56MHz的时钟输出。
4.       使用MAX7219做LED驱动,工作环境温度大概为50-60摄氏度,工作几分钟以后,芯片就停止工作。下电后冷却一段时间,重新上电后又能工作,但是马上就又进入停止工作。不知道是什么原因?
MAX7219的为LED驱动器,工作时消耗的电流很大,因此一定要注意器件散热。芯片消耗的功率和LED的驱动电流有直接的关系,举例说明如下:
器件消耗的功率可用下式进行计算:
PD = (V + x 8mA) + (V+ - VLED)(DUTY x ISEG x N);
其中V +为电源电压,VLED为发光二极管导通电压,DUTY 为占空比,ISEG为设置二极管电流,N为二极管数量。
假设ISEG = 40mA, N = 8, DUTY = 31/32, VLED = 1.8V (40mA), V+ = 5.25V;
则PD = 5.25V(8mA) + (5.25V - 1.8V)(31/32 x 40mA x 8) = 1.11W;
由于TJ(MAX) = TA + PD x θJA
根据数据手册中的说明:最大结温(TJ) = +150°C;θJA=+80°C/W (24 CERDIP)
可计算TA = +61.2°C,也就是说保证芯片正常工作的环境温度最大为+61.2°C。对于不同的器件封装,θJA不同,因此工作温度也不一样,如果保证器件在驱动最大电流时正常工作,对PDIP封装而言,最大环境温度为+66.7°C,而SO封装为+55.6°C。因此根据您的工作环境温度,建议您降低驱动电流,并对器件进行很好的散热。
关键词: Maxim     样片     申请
2010-11-22 22:24:12     打赏
[我申请CD]:是
[申请样片型号1]:MAX1473[数量]:1
[申请样片型号2]:MAXQ610  [数量]:1
[申请样片型号3]:[数量]:
[最终产品应用]:智能控制
[预计年用量]:10000
2010-11-30 08:37:25     打赏
何时能收到样片?
2010-12-11 14:25:39     打赏
发的包裹收到了,不过打开包裹,里面什么也没有!为什么?
2010-12-12 18:09:11     打赏
为什么只收到光盘,没有样片啊?
2011-04-10 08:18:19     打赏
我申请样片
芯片型号           数量(片)
MAX267             4
MAX7491           4
MAX17041        2
MAX17085B     2
DS2775           2
应用:电源管理
数量   <1000片/年
2011-04-10 09:16:20     打赏
我申请样片
芯片型号           数量(片)
MAX195              2
MAX543A           2
MAX4165           3
MAX903             3
DS1870             2
应用:环境监控
数量   <1000片/年
2011-04-10 12:44:28     打赏
我申请样片 芯片型号 数量(片) MAX666 3 max232 2 应用:电源管理 数量
2011-04-10 13:00:37     打赏
[我申请CD]:否
[申请样片型号1]:MAX1473  [数量]:2
[申请样片型号2]:MAXQ610  [数量]:2
[申请样片型号3]:MAX232     [ 数量]:2
[最终产品应用]:智能控制
[预计年用量]:<10000
2011-04-10 14:52:31     打赏
[我申请CD]:是
[申请样片型号1]:MAX232  [数量]:2
[最终产品应用]:智能温湿控制
[预计年用量]:<1000
共17条 1/2 1 2 跳转至
