我的系统配置是:标准winxp sp3 vc6.0 vre30sdk(100917更新)我卸载了一个8月分发表的VRESDK,重装了最新的版本来尝试解决问题,但是未遂,但是程序是可以通过编译的,也能运行出现一些基本的画面。我的问题,在debug中老是提示"find symbols Please enter the path for VRESIM.C”或者“find symbols Please enter the path for vc60.pdb”(我找到了debug下的vc60.pdb,它也不认!VRESIM.C我没有找到了)什么问题呢?
还有,debug到spintf(str,"%s","您好谢谢")的时候,出现"find symbols Please enter the path for SPRINTF.C”的问题,后面又出现"find symbols Please enter the path for OUTPUT.C”的问题。debug在vm_graphic_blt(...)出现"find symbols Please enter the path for VMDRAW.C”的问题。
总结:每次到vm_load_resource(name,&size)VRE等系统调用的函数的时候,就出现这个问题。但是,有个奇怪的现象是:我给它加的断点在此句话之后,再全速运行F5到断点处,就可以跳过这种现象的发生,我自己写的其他函数都能顺利进入、单步和退出等动作,这让我感到非常的奇怪。
这个问题很严重啊,现在写了好多代码,其他地方都可以不用调试就可以了,有一个置位的问题没有解决需要单步调试,很纠结,不能调试可能就做不出来啊,请官方给予支持下!
如果有比较好的在模拟器上调试的方法,请告诉我下了,感谢!
共6条
急切!---debug出现严重不能调试的现象提示“find symbols Please enter the path for VRESIM.C”
我发现有这么一个链接可以解决些许问题,但是是越南语的,看不懂哦,Google翻译后也是很有些问题呢?
原文是:http://contest.f-store.com.vn/forumvre/showthread.php?44-Debug-message-trong-VRE
翻译后是:
http://translate.google.com.hk/translate?hl=zh-CN&sl=vi&tl=zh-CN&u=http%3A%2F%2Fcontest.f-store.com.vn%2Fforumvre%2Fshowthread.php%3F44-Debug-message-trong-VRE%26p%3D237
帮忙解决下吧!
翻译后是:
帮忙解决下吧!
共6条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
