共3条
第三代无线通信模块 sx1212 UTC-1212SE
UTC-1212SE 第三代无线通信模块
产品描述
【产品特点:】配我们公司专门的高增益8.5cm棒状天线,开阔地距离可以达到700-1000米!
________________________________________
(1) 配置我们公司标准8.5cm棒状天线,在钱塘江边的马路上,在离地面2米高的地方,实测距离达700-1000米!!!这也是第三代无线模块必须具备的典型特征之一!!!(无线模块配置参数:434Mhz,空中速率1kbps,功率+12.5dbm)
(2) 工作频率430-440MHz 可设置,适合多节点的特殊场合
(3) 串行接口,支持1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600bps
(4) 低功耗,休眠状态仅为1.5uA,可满足低功耗设备的要求
(5) 发射功率 -8.5dbm to +12.5dbm,八档连续可调
(6) FSK调制,采用高效纠错编码,抗干扰能力强
(7) 数据缓冲,支持一次发送长达256字节
(8) 标准DIP间距接口,便于嵌入式应用
UTC-1212SE (尺寸:33mm X 19mm 板厚:1mm)
二、电气特性参数
参数 数值 单位
工作电压 2.1 – 3.6 V
温度范围 -40 to +85 ℃
工作湿度 10%~90%
工作频率 390-470 MHz
发射功率 -8.5 to +12.5 dBm
空中传输率 1K,2K,5K,10K,20K,40K kbps
发射电流 34 mA
持续接收电流 3 mA
休眠电流 1.5 uA
最高灵敏度 -110 dBm
串口传输率 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600 bps
最大数据包长 256 byte
参数配置修改次数 300k cycles
尺寸 33mm X 19mm X 1mm
联系电话 18968045622 陈
关键词: 第三代 无线通信 模块 sx1212 UTC-12
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
