电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » wankoran的试用手记
共3条 1/1 1 跳转至页
wankoran的试用手记
2010-12-12 15:27:30     打赏
收到Easy Kit已经好多天了,一开始不知道怎么下手,附带的资料比较少,到官方网站上找也比较茫然,很难找到.后来来到了论坛上看到了halibote523的使用手记,非常详细,从入门到精通.
按照上面的步骤走一边,也试验了给出的示例源代码,不错.
不过我发现,富士通设计的调试口,需要跳针(开关)来切换编程模式和自由运行模式.这个是不是有点太繁琐了,现在Easy Kit是用了二选一的切换开关,所以不会出错.
我记得以前的开发板是用跳针,万一跳针没有断开而去进入编程模式,就会烧坏芯片或编程器.
其实这里可以用电阻和二极管IN4148保护,无需跳针或者开关,接上仿真器自动进入编程模式,断开仿真器自动自由运行模式。
关键词: wankoran     试用     手记
2010-12-12 17:26:05     打赏
继续
2010-12-13 11:10:32     打赏
嗯,挺好,请继续~~~
共3条 1/1 1 跳转至页
