收到Easy Kit已经好多天了,一开始不知道怎么下手,附带的资料比较少,到官方网站上找也比较茫然,很难找到.后来来到了论坛上看到了halibote523的使用手记,非常详细,从入门到精通.
按照上面的步骤走一边,也试验了给出的示例源代码,不错.
不过我发现,富士通设计的调试口,需要跳针(开关)来切换编程模式和自由运行模式.这个是不是有点太繁琐了,现在Easy Kit是用了二选一的切换开关,所以不会出错.
我记得以前的开发板是用跳针,万一跳针没有断开而去进入编程模式,就会烧坏芯片或编程器.
其实这里可以用电阻和二极管IN4148保护,无需跳针或者开关,接上仿真器自动进入编程模式,断开仿真器自动自由运行模式。
