电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » DS3104-SE的线卡IC设计指南
DS3104-SE的线卡IC设计指南
2010-12-17 16:27:07     打赏
  DS3104-SE是一款低成本、功能丰富的线卡IC,可支持所有传统SONET/SDH时钟,包括其他支持同步以太网(SyncE)架构的时钟速率。器件支持千兆以太网(GbE)、10千兆以太网(10GbE)以及高速以太网xMII时钟速率,按照ITU-T建议G.8261实现物理层的时钟同步。DS3104-SE工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用81引脚CSBGA封装(同时可提供无铅CSBGA封装)。芯片起价为$27 .30†。
  关键特性
  • 参考时钟无缝切换: 自动或手动
  • 所有输入丢失时保持
  • 可编程1Hz至400Hz的PLL带宽
  • SONET/SDH速率和以太网 MII/GMII/xGMII速率之间的时钟转换相比其他单芯片IC,支持更多工业标准时钟速率
  • 以太网xMII
  • SONET/SDH
  • PDH
  • 多帧同步
  • 基站
  • 电缆路由器
  • 无线、GPS及其它产品
关键词: DS3104-SE     线卡     设计     指南
