| 电气工厂的技术人员,家电修理工和电子爱好者,都使用电烙铁作为锡焊工具。正确地选择、操作和维护电烙铁,能有效地防止失误,避免事故,提高工作效率。 电烙铁一般分为内热式、外热式和速热式,功率由20W、25W,大至几百瓦。购买和选用时要注意,外热式电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热式的由于大变压器拿在手上,操作困难;内热式电烙铁结构简单,热效率高,轻巧灵活,当为首选。用作装修晶体管、IC类收录音机、电视机,作普通电路实验,一般以20W为宜,修理真空管类机器,如胆机、旧式仪器,以35W为宜,外热式的则为45W,焊大变压器的接线、金属底板上的接地干线,则采用内热式50W、外热式75W,还有一些功率更大的场合。电烙铁的功率选择一定要得当,否则,预定目标会泡汤。自动恒温电烙铁尽管零件多,维修难,价格高,但它能保证焊点质量,特别是做电路实验和修理大量印制板时,用起来效果很好。生产线上使用的电烙铁,采取自动调压的方法恒温,费用可能会低些。有的地区市电不稳,烙铁经常烧得不蘸锡,或温度不够、焊不动,为保证钎焊质量,就只有使用自动恒温系列烙铁,或配置调压系统。仅是温度偏高,串降压电阻也行。 应该储存几把电烙铁,以供不同场合需要。使用别人用过的电烙铁,或买二手市场的烙铁,一定要注重质量、反复检查、宁缺勿滥。市面上粗制滥造的产品很多,应该有所认识和提防,否则,会把性命搭上。电烙铁提倡专用,一般不应该公用和混用。 烙铁头的形状有多种多样,选择的要点是,能经常保持一定的焊锡,能快速有效地熔化接头上的焊锡,不产生虚焊、搭锡、挂锡,焊点无毛刺,不烫坏板子和元件。机器上的焊点崭新锃亮,则烙铁头的蘸锡截面可大些,用扁平或椭圆头,传热快自然操作利索。锡面氧化层较厚,烙铁头相对要尖些,便于突破。元器件密度大,需要选用对应尖细的铁合金头,避免烫伤和搭锡。装拆IC块,常使用特殊形状的烙铁头。有时因为焊不到,和避免烫坏塑料件,选用弯烙铁头。当然,也要看各人的操作习惯和嗜好。 内热式电烙铁上锡,刚锉好的烙铁头不一定能蘸锡,因为通电加热,金属表面又氧化了,这时可以把锉过的表面涂了松香,或浸在松香里,放在锡块上磨,锡融化后就在下边的硬木或环氧板上拖着锡珠磨,这样蘸锡相当可靠。一边加热一边锉烙铁头,这样容易蘸锡,但也很危险,万一烙铁质量不可靠,会发生意外。不要把烙铁头前端都蘸满锡,否则,也会搭锡。而恒温烙铁的铁合金头是镀锡的,普通方法不能行成足够厚的锡合金层,不蘸锡了只有换新。蘸锡不好的烙铁,常常给修理带来巨大的麻烦。 |
共1条
跟我学电子:使用电烙铁的几点经验
只看楼主 1楼
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
