采用自激振荡的工作方式,只要0.6V的输入电压就能启动,可以用一节1.5V电池点亮3只串联的5mm白光LED。因为此电路的工作频率约1.4MHz,所以电路的效率比较高,十分省电。 元件选择:Q1用9014或2N2222,D1选用快速整流二极管,C1、C3选用一般的22uF/16V电解电容,如果没有,可以从旧家电拆取,C2选用陶瓷电容或漏电小的其他电容。电感L的制作有点难度,有条件的读者可以直接到电子市场购买成品,然后按图示参数稍加改装就可以了。也可以找一个高宽8mm×6mm、内径3mm的工字形磁芯,用直径0.2mm漆包线顺向绕88T,电感值约为200uH,绕制时将起始端记上标号A、结束端记上标号B,绕好后在磁芯上套一个热缩管来绝缘,然后用φ0.2mm的漆包线用同样的方法绕10T,起始与结束端分别记上标号C和D。R1用一般的可调电阻。 制作要点:电路用面包板焊接。接好线路,并将可调电阻调到中间值(5Ω),然后用一节1.5V的电池给线路通电,如果LED没有点亮,请确认一下电感的相位是否有错,如果相位没错,可能是升压后的电压不够高,没有点亮LED,这时只要微调R1直到点亮LED为止,LED的亮度是靠R1来调整的。也可以增加串联LED的个数来增加亮度,当然输入电压也要相应提高,但最好不要超过5V。所有LED最好都采用串联方式,以保证流过每个LED的电流是一样的,这样它们的亮度也就一样了。最后找一个手电外壳将电路与电池固定好,一个漂亮的LED手电就做好了。作者:冉小平![]() |
制作可以变化亮度的LED手电筒
只看楼主 1楼
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
