当你躺在床上,正用电脑看着电影时,电话铃响起………无奈只好先跑去暂停了电影,再回来接电话,不然错过了精彩剧情岂不可惜?如果我们能给电脑安装一个遥控器那该多好,这样躺在床上也一样能操作电脑,给我们看电影和欣赏音乐带来了极大的便利。现在的电视卡都带有配套的遥控器并在卡上集成接收器,可以实现遥控换台以及一些其他的电视/电脑操作,但是,难道没有电视卡的朋友就无缘遥控了吗?遥控接收器制作过程其实,自制一个电脑遥控接收器,是非常容易的。首先,我们制作的电脑遥控器必须使用红外方式的(不能是射频的遥控器),一般电视、影碟机的遥控器都可以使用,如果手头没有闲置的遥控器,可以到小商品市场购买,一般的电视机遥控器即可,售价在十几元。注意,不要使用空调的遥控器,尽管它也是红外发射的,但是每次按键后,它都会把空调当前所有状态(模式、温度、风速、风向)发送一遍,导致每次发送的码串很长,会导致软件辨识错误。经过比较,我们选择了Girder(v3.3.7)这个遥控软件,它功能全面,而且支持外挂插件,以支持新的遥控接收器和新的操作,从功能上可以说是"只有想不到,没有做不到"。除了日常操作,此外在幻灯片展示时如果运用遥控器,可以把演讲者从计算机旁边解放出来,从而与观众进行更加灵活亲近的互动,达到更好的展示效果。![]() (图1)遥控接收器的电路方案 我们的遥控接收器的电路方案取自Girder的第三方插件:"SFH-56 plugin for Girder"。该电路图(图一)简单到只有六个元件,而且可以直接去掉发光二极管(电源指示灯)和100Ω保护电阻以进一步简化电路。主要元件有 HS0038A红外遥控接收头、5V稳压管(1/4W)、发光二极管、9针串口插头、电阻(3.3KΩ和100Ω各一)、电解电容(0.1μF,10V以上)、万能印刷电路板、线材(至少3芯)以及电池盒(充当外壳)等一共不超过10元。 ![]() (图2) 只要有焊接简单电路的能力,按照电路图,很快就可以完成电路的制作 ![]() (图3) 之后把电路板装到拔去触点铜片的电池盒里,并在电池盒的相应位置开孔,因为整个电路都很轻,所以可以在电池盒空着的一边放入一节没电的电池(虽然没电,但还是要防止电池短路,否则电池漏液导致短路,可能通过串口损坏主板),硬件制作即告完成。 ![]() (图4) 测试遥控器经过测试,该接收器的有效接收范围在7米左右,而且灵敏度非常高。试验发现,原本步步高DVD的遥控器必须正对DVD机操作才有效,而与自制的接收器配合使用时,可以实现非指向操作(即接收器可以接受经过墙壁多次反射的红外线信号),大大方便了我们的使用,也使接收器的摆放更加灵活。最后,综合考虑按钮数、按钮排布、手感、大小等各方面因素,我选用了闲置的建伍桌面音响的遥控器(49键) 软件设置下面的软件设置工作是最重要的,首先,把"SFH-56 plugin for Girder"这个插件(文件名"igor SFH-56P lug.dll")拷贝到Girder安装目录下的plugins文件夹下,然后进入Girder,先点击File菜单中的Settings,在 Settings窗口中的User interface标签页中把Language改为Chinese,点"Apply"按钮![]() (图7) 在"插件"标签页中选中"Igor SFH-56 device",确定后, ![]() (图8) |
共1条
制作一台使用红外遥控器的遥控电脑
只看楼主 1楼
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
